Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E36] nie pali na wszystkie gary problem po zalaniu 98
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:29
Witam moze mi ktos pomodz pojechalem dzis na cpn i nie wiem czemu jak nigdy zatankowalem 55l 98 zawsze tankowalem 95 no i ok przejechalem jakies 4km do sklepu zgasilem samochod jak wrocilem i odpalilem to juz mialem odglos z silnika jak bym mustangiem jechal :) nie pali na wszystkie gary chyba czy co to moze byc ? bedzie to wina paliwa? jak wymienie paliwo na 95 powinno byc ok czy cos innego padlo ? dodam ze nie mialem z autem wczesnie zadnego problemu zaraz po zatankowaniu tak sie stalo a nigdy nie tankowalem 98 silnik 1,8 m40 z gory dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:31
Moje BMW: E30 E30 E34
może wydech się rozleciał
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:39
raczej nie :) auto nie wkreca sie na obroty i chodzi jak traktor drga calym autem jak dodaje gazu ledwo co jedzie na 100% nie pali na ktorys gar tylko czego to tego ze zalalem 98??????? mozliwe to? wie ktos?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:40
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:45
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Jedyne co powinienes odczuc po zalaniu 98 to minimalnie lepsza praca i minimalnie lepsze wkrecanie na obroty... Ja bym pojechal na kompa 50 lz i bedziesz wiedzial wszystko:D
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
to pewnie po głowicy :przestraszony:
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:49
tez tak pomyslalem ale sprawdze jeszcze dla pewnosci kable i swiece a wie ktos jak mam sprawdzic bez wyciagania glowicy czy walnela glowica czy to cos innego ? bo swieca moze gubic iskre pod cisnieniem jak wyciagne i sprawdze to penie bedzie iskra a nie wiedomo czy puzniej bedzie jak to sprawdzic?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:50
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:52
kurde sorki za ta sama odpowiedz pare razy ale cos mi tu z netem nawala :( ok ide lukac na te kable i swiece najpierw
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 14:55 przez mamarco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 18:45
a czemu głowica?? bo lepsze teoretycznie paliwa zalał?? jak coś to zawsze możesz sprawdzi ciśnienie na cylindrach coś to na pewno powie lub oglądnij świece i w razie konieczności wymień świece
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 19:32
Kod silnika: M52b20
Kolego to na pewno nie od paliwa
chyba że to jakaś kiszka a nie 98
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 11:58
Problem rozwiazany a stalo sie tak jakims cudem wyrzucilo mi wode z akumulatora polecialo na kable wypalilo dziurke w kablu no i juz chyba nie musze dalej pisac jaki byl tego efekt :)
