Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:22
 Tytuł: [E36] Problem z licznikiem.....
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:01
Witam Forumowiczów
Mam taki problem że gdy jade swoim autkiem np. z prędkością 60km/h czasami licznik spada do 0km/h i po jakimś czasie wraca stopniowo do prędkości jaka jade czyli do tych 60km/h. Może wiecie co jest tego przyczyna??? Nie wiem czy to może linka od prędkościomierza jest lużna czy może cos innego! Za wszelkie rady i pomoc serdecznie dziekuje! Pozdrawiam Kuba
BMW E36 316i 1.9 Compact
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:12
Niestety tu niema linki. Jest czujnik w moscie. Posprawdzaj wtyczke przy tym czujniku czy czasem jakis kabelek sie nie urywa, spradz tez styki i najlepiej je przeczysc i docisnij wtyczki za licznikiem. To by bylo na tyle
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:13
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
W beemkach nie ma linki prędkosciomierza
Za to jest czujnik obrotów wału w tylnim moście,możliwe że na wskutek wilgoci ,gdzieś nie ma styku ,lub kabelek się poluzował.
Sprawdz to,psiknij tam WD40 ,a jeśli to nie pomoże to zostaje jedynie wymiana czujnika.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:16
A ten czujnik w tylnim moście jest w jakimś widocznym miejscu :?: Np. jak sam sobie wjade na kanał zeby pogrzebać czy nie da rady :?: Miałeś z tym problem kiedyś Labrador :?:
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:22
Kod silnika: M52B25
tak ,też nie działał mi predkosciomierz najpierw czasami ,a potem całkiem przestał , okazało się że jest czujnik do wymiany robertbmw mi go wymienił i problem z głowy
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:27
Kod silnika: M52B25
acha ,myśle że jak wejdziesz do kanału pod samochód to znajdziesz ten czujnik ,stojąc z tyłu samochodu pod koszem z kołem zapasowym spójrz w strone tylniego mostu ,ten czujnik jest zaraz za tym koszem taka plastikowa kostka ,powinieneś go bez problemu zobaczyć.
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:33
Dziekie wielkie Labrador :!: :D A powiedz jeszcze ile kosztowała cię ta przyjemność :?:
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:51
Kod silnika: M52B25
Robert znalazł u siebie używany czujnik ,koszt czujnika z wymianą 50 zł
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:56
No to nie tak źle! Tylko ze używake będzie cieżko znaleść np. na allegro! Musze sprawdzić swoje czujnik czy jest tylko zawilgocony czy może powoli zaczyna mi padać :(
PostNapisane: 28 marca 2006, 22:03
Kod silnika: M52B25
Jakby twój czujnik był uszkodzony to napisz do gościa na allegro sosenus znany też z BKP jako Sosen.
Ostatnio rozbierał na czesci całego compacta i napewno ma taki czujnik do sprzedania
PostNapisane: 29 marca 2006, 11:24
labrador: tak dla ścisłości to np. w trójkach linki prędkościomierza nie ma dopiero od E30 w górę.
PostNapisane: 1 kwietnia 2006, 14:28
Zeby nie zakladac nowego watku:nie gasnie mi licznik kilometrow? Co moze byc przyczyna?
... i tylko Âżeby nie byÂło...
 Tytuł: licznik
PostNapisane: 15 lutego 2007, 12:53
mam pytanie szfankuje mi licznik[dokładnie licznik kilom.]czasami świeci cały czasami polowa :( czy da sie to naprawić???
Aro
PostNapisane: 15 lutego 2007, 16:41
Wymien zarowke od podwietlenia elektronicznego wyswietlacza. Pradopodobnie zaroweczka juz jest przepalona i raz laczy raz nie.Tez tak mialem wymiana pomogla.
Natomiast jezeli znikaja ci "piksele" to jest koles w sosnowcu ktory tym sie zajmuje.
PostNapisane: 16 lutego 2007, 01:03
Kod silnika: M50B20
ja mysle ze to niekoniecznie musza byc awarie czujnikow czy zaroweczek...czasem robia sie z czasem tzw. zimne luty na liczniku i przestaja dzialac to wzkazoweczka tu wyswietlanie km. przelutowac licznik sprobuj jak nie pomoze to dopiero potem szukaj usterek w czujnikach itd. wiem bo tak mialem ;]
PostNapisane: 16 lutego 2007, 07:35
Moje BMW: M3CS G80
Cześć
Miałem to samo. Rozwiązanie w moim przypadku to porządne wyczyszczenie wtyczki i czujnika na wale ( bez wykrecania go oczywiscie), czyli wyciagasz wtyczke i ostro psikasz preparatem ktory czysci zasniedziale wtyki, potem sprezonym powietrzem i na koniec czyms zakonserwowac. U mnie 2 razy to robilem ale od tego momentu dziala elegancko.
PostNapisane: 16 lutego 2007, 16:52
dzięki za info :padam: zastosóje sie do wszystkich rad po kolei zaczynając od Bartka o wynikach poinformuje :zdziwko:
Aro
