Teraz jest 27 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E36] niskie obroty
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 14:47
witam, jestem nowym posiadaczem BMW 328i z 1998roku na automacie.
Chcialbym sie dowiedziec jakie musi miec minimalne obroty ten model (biorac pod uwage ze to jest automat- i nie wiem czy to ma znaczenie ze cabrio)
Dzien po zakupie zorientowalem sie ze "durnie" podczas mycia silnika (nie wiem po cholere yli silnik- oczywiscie przed sprzedażą) rozchartowali sruby od pokrywy gurnej silnika, tzn jedna sruba byla calkowicie odkrecona i zaczelo mi brudzic olejem. Znalazlem dokrecilem wszystko co wydawalo mi sie ze powinienem no i olej nie ucieka.
Potem wymienilem caly olej i filtry. z ksiazek serwisowych i z tego co ujrzalem wynikalo ze olej nie byl wymieniany dobre 3 lata. Wymienilem go na castrola magnetic. reszte jest chyba w idealnym stanie.
I teraz moje pytanie:
Wydaje mi sie ze dopiero od tego dnia spadaja mi obroty w silniku jak sie go uruchamia na zimnego. przy cofaniu na automacie czasem mi gasnie, dlatego wydaje mi sie ze to ogolnie niskie obroty. Samochod mial pod koniec maja przeglad, na oko procz w/w przygod nic mu sie nie dzieje, silnik jest w idealnym stanie.
a drugie pytanie moje to gdzie jest umiejscowiona linka od gazu pod maską? Jak ew moge obroty podkręcić? Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2009, 10:38 przez Arek328i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:02
Moje BMW: E30 E30 E34
za niskie obroty? ale jakie ma te obroty nikt nie jest w stanie nic powiedzieć dopuki nie będzie wiedział jakie one są
a linka to chyba normalne że idzie do przepustnicy
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:34
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy, tylko nie z wierzchu, a jej rantów, oraz gardzieli przepustnicy.
Obroty biegu jałowego tego silnika to 700 +/-50 RPM
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 15:44
u mnie jest jakies 600 napewno nie 700. nie wiem nie jestem mechanikiem, nie mialem praktycznie do czynienia wczesniej z silnikami, zawsze wolalem oddac do serwisu- moze dlatego wyglada to dziwnie. Dzieki za pomoc
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:09
podpowiedzcie mi jeszcze, co to może być na rzeczy jeśli od niedawna samochod przy zapalaniu go na zimnego nie pali normalnie, tzn musze wcisnac gaz zeby zaskoczyl, a bez gazu trzepie go i gasnie. Po wcisnieciu gazu- wkreceniu go na wyzsze obroty potem jest juz wszystko ok, bez falowania obrotow etc?
