Teraz jest 28 października 2026, 01:33
 Tytuł: [E36] Grzeje się
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:46
Witam mam nastepujacy problem z e36 318 is 92' jakis czas temu zaczeła mi sie gotowac woda w chłodnicy niewiedziec czemu odpowietrzałem i nic wymieniłem termostat i nic nawet wymieniłem uszczelke pod głowica i nic dzis odebrałem od mechanika dojechałem do domu 10 km i juz sie zagotował temperature pokazuje dobra wiec naprawde juz niewiem co mam robic macie jakies pomysły ??
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2009, 19:51 przez benek666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:51
pompa wody nie podaje :[
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:01
ale jest obieg wody wiec to chyba nieto
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:46
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli auto jest dobrze odpowietrzone sprawna pompa i termostat
to pozostaje tylko Visko
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:51
Moje BMW: AR 159
:ok:
kumpel tez tak miał w e32 wymienił silnik i dalej się gotował dzwoni do mnie stary co to może być?- ja na to a visco sprawdzałeś? on - później oddzwonię,
dzwoni na drugi dzień, i - Starry dzięki :super:
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:02
Witam, czy sprawdziłeś pompę wody, niektóre miały plastikowe smigła i te się obrywały
Łatwo to sprawdzić jak odkręcisz korek przy chłodnicy i dodajesz gaz to musi być widodzny wyraźny strumień powrotu( z boku ok 3-5 cm poniżej wlewu) :] Jeżeli nie sika to może być to pompa wody.
Następny krok to dobre odpowietrzenie ( przy włączonym ogrzewaniu) powoli lać mimo że jest pełno tak dlługo, aż się będzie wulewał czysty płyn z koreczka odpowietrzającego na chłodnicy
Visko też łatwo sprawdzić jak silnik jest zimny to lata swobodnie, gdy gorący zaczyna się zabierać z obrotami i wtedy wyraźnie czuć że wieje kolejny objaw to lepki brud na zewn. stronie visko.
wtedy trzeba visko wymienić Pozdrawiam kosmos64
kosmos
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
