Teraz jest 26 października 2026, 10:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] szpera
PostNapisane: 14 lutego 2007, 19:58
hejka mam pytanko czy szpera występuje w karzdej e36 325/328 coupe albo sedan czy w niektórych egzemplarzach odczego to zalerzy pozdro.
pawlo
Ostatnio edytowano 14 lutego 2007, 22:11 przez pawello, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2007, 22:10
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
szpera była na liście wyposażenia opcjonalnego więc jeśli pierwszy właściciel sobie kupił to powinna być. ewentualnie każdy następny właściciel mógł ją sobie zamontować we własnym zakresie. standardowo była tylko w m3.
PostNapisane: 16 lutego 2007, 18:24
czy jest możliwośc zamontowania jej do E39??? jak to wogóle wygląda i jak się to montuje,bo ja tylko słyszę szpera i szpera a tak na prawdę to nie wiem dokładnie co to jest choc wiem co daje. :wstyd:
PostNapisane: 16 lutego 2007, 18:47
Moje BMW: ciemne coupe
na szybko to blokada mech. różnicowego ale zależy jeszcze ilo procentowa szpera bo jak do normalnej jazdy to raczej nie widzę potrzeby jej zakładania chyba że chcesz fajne boczki na zakrętach zaliczać auto za szperą łatwiej wpada w poślizg ale i jest łatwiej je z niego wyprowadzić
Bokiem Można Wszędzie
 Tytuł: Re: [e36] szpera
PostNapisane: 17 lutego 2007, 11:55
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
a jak poznac czy ma sie szpere? :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2007, 15:09
unieś tylną oś, zakręć jednym kołem ... jak drugie zacznie sie kręcić w tą samą stronę to masz :) na mostach ze szperą jest też wybita litera "S"
PostNapisane: 22 lutego 2007, 20:54
jeszcze mam jedno pytanko czy ją sie odłącza czy jest na stałe jak ją sie ma?
pawlo
PostNapisane: 22 lutego 2007, 20:56
nie wyłącza sie.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 16:35
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
nie na kazdym jest nabite S ja mialem juz 2 przypadki co byla szpera a nie bylo litery S... a co do odlanczanie to sa tez takie mechanizmy do zamontowania ze pneumatycznie robi sie szpera 100% albo wogule bez... ale to baaaardzo drogi gips :(
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
PostNapisane: 23 lutego 2007, 17:46
jesteś pewny że była szpera i nie było "S"? i to w oryginale tak czy wkład był przekładany?
PostNapisane: 23 lutego 2007, 18:41
z tego co pamietam to były szery bez nabitej literki i to były oryginały. załanczanej szperw w 100% nie było oryginalnych.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 19:35
Przede wszystkim należy pamiętać, że wspomniane "S" nabite jest na blaszce znajdujacej się pod jedną ze śrub dekla dyfra, przed liczbą określająca przełożenie dyfra...
We Drive Together, We will Die Together.
Faster Than Enough, Forever...
PostNapisane: 23 lutego 2007, 21:59
i na obudowie ... wielkosci 5-7cm
PostNapisane: 23 lutego 2007, 23:09
Moje BMW: E36 328
Zgadza sie na tabliczce z przelozeniem bylo nabite ale na obudowie nie... orginalny dyfer nie zmieniany w e36 m3 3.2 z 96r napewno nie rozbierany i orginalny...
PostNapisane: 23 lutego 2007, 23:11
bo po co maja oznaczac na obudowie z m3 skoro wszystkie miały szpere ...
PostNapisane: 22 września 2007, 09:07
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
a ta na obudowie to jest wybita w metal, czy odbita farbą literka S :?:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 22 września 2007, 19:48
Farbką...
///Brak reklam na forum///
PostNapisane: 22 września 2007, 22:52
Moje BMW: e46 tOurinG
u mnie tak właśnie jest, a nie ma na obudowie.
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 23 września 2007, 00:16
a jak sprawdzić na wyjętym dyfrze czy szpera sprawna :?:
bo ma tabliczkę S 3 45 i napisane farbą S na obudowie, ale jak nie wiadomo czy sprawna, czy to sie często psuje :?:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 23 września 2007, 00:58
Najlepiej na asfalcie :hyhy:
Zakladam ze jesli auto wyjechalo ze szpera z salonu to jest ona wpisana w VIN. Wie ktos jak jest oznaczona tzn chodzi mi o cos w tym stylu:
704 M SPORT SUSPENSION
719 SPORTS EDITION
Wie ktos ??
EDIT:
Google.pl i jest tam wszystko :wstyd: :wstyd: :wstyd:
209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
