Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Gaśnie po wćiśnięciu sprzęgła
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:50
Witam panowie po długich przeszukiwaniach postów zdecydowałem sie na załozenie nowego tematu,gdyż nie znalazłem odpowiedzi na swój problem :zalamany:
A mianowicie mój problem z bumką polega na tym że jak jadę i np.dojeżdżam do skrzyżowania i wcisnę sprzęgło to auto potrafi zgasnąć (ale nie zawsze nie raz obroty spadną do prawie zera aż się kontrolka zaświeci od ładowania po czym skoczą tak do 1.5 tyś)Wymieniłem sondę,sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy,czujnik powietrza dolotowego i dale to jest co może być przyczyna,mierzyłem jeszcze rezystancje krokowca i mieści się w danych z książki sam naprawiam.
Co byście mi doradzili gdzie szukać jeszcze przyczyny?? Z góry dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:15
Moje BMW: e36,e39
ja rowniez mam podobnie ale jeszcze nie gasnie tylko zaj.... potrafi falowac wiec tez przylacze sie do tematu
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:06
pawel318is proponował bym Ci sprawdzić silnik krokowy mój znajomy tak miał.pozdrawiam
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:13
Moje BMW: e36,e39
ok dzieki myslale o tym i od tego pewnie zaczne i mam nadzieje ze na tym skoncze
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 19:44
kolego popatrz na siwiece i na kable albo regolator cisnienia paliwa ci szwankuje
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 20:19
A jak go sprawdzić :niepewny:Czym mozna zmierzyć jaka ma wydajność :zalamany:
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:04
Panowie wracamy do tematu mam to samo czy ktos znalazł rozwiazanie krokowca podmienilem ze sprawnego silnika i dalej to samo dolot szczelny cisnie nie paliwa ok
to jest dopiero zagatka
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:16
Niesprawny przeplywomierz, brudna przepustnica?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:06
przepływomierz ok przepustnica tez nie wiem co sie dzieje wszystko po koleji sprawdzam i nic
