Teraz jest 28 października 2026, 00:39
 Tytuł: [E34] dzwoni w kole
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 21:27
witam.moze ktos podpowie co to jest gdy jadę po nierównościach dzwoni mi w kole a jak wcisnę hamulec to przestaje.jak to naprawić i co to jest.dzięki
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:10
Moje BMW: e36,e39
sprawdz czy nie masz rozwalonej oslony od hamulcow bo dzwonic moze wszystko ale od tego zacznij
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 12:02
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
blaszki od klocków?
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 12:12
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
powerbmw napisał(a):
blaszki od klocków?
miałem kiedyś takie objawy c o prawda w golfie a nie bmw ale to właśnie były blaszki od klockó, więc zgadzam się z kolegą wyżej
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 12:24
moze wlasnie te blaszki lub klocki ciut za luzne - wczoraj slyszalem ze wycvofuja jakies podroby bo wlasnie tak sie dzialo - klocki ciut za luzne w uchwytach
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:20
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Ja mialem podobnie. Okazało sie ze zacisk jest dokrecany dwoma srubami. W zasisku zerwal sie gwint jednej z srub i dzwonilo. Jak wcisniesz hamulec tłok dociska klocek do tarczy co daje scisk owego zacsku i ten nie pracuje. Zas jak jedziesz mieczy klockami,a tarcza tworzy sie luz i caly zasisk pracuje dając odgłos "tłuczącego sie szkła", lub po prostu zacisk tłucze sie o tarcze.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 18:36
Kod silnika: M62B35
Mi dzwonił urwany element nr 4 kilka pociągnięć migomatem i nie dzwoni :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
