Teraz jest 28 października 2026, 01:32
 Tytuł: [e36] Spryskiwacz podpięty pod halogeny które nie świecą.
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 12:41
Dotyczy e36 316i compact 96r. Poprzedni właściciel coś przekombinował. Nie działały mu spryskiwacze. Facet mi powiedział że pojechał do elektryka i ten mu wziął prąd z halogenów do spryskiwaczy. Problem że przy pryskaniu płynem na szybę na czas pryskania świeci prawy halogen ten koło zbiornika płynu do spryskiwaczy. :zdziwko: Jak włączę halogeny świecą tylko tylne a przednie wcale tak lewy jak i prawy. Pytanie co zrobić żeby działały poprawnie i spryskiwacze i halogeny? :zalamany:
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 12:50
HAHAHA... polscy elektrycy... :hyhy:
Rozłącz ten wynalazek i podepnij normalnie....przeciez musi być wiazka pod spryski...
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 12:51
Tylko że właśnie gdy szukam przewodów to wiązki do spryskiwaczy ni widu ni słychu...
EDIT:
No więc tak: Obczaiłem że spryskiwacze od strony deski są podpięte pod bezpiecznik prawego halogenu a przy prawym halogenie są nacięte przewody i tam jest podpięty spryskiwacz, a lewy halogen jest odłączony przy bezpieczniku. Eh... ci kombinatorzy... Wiązki do spryskiwaczy nie ma więc trzeba będzie dorobić i podłączyć pod osobny bezpiecznik a halogeny podpiąć do bezpieczników tak jak były oryginalnie.
