Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [e36] stukanie i drgania półki przy tylnej szybie
PostNapisane: 15 lutego 2007, 23:46
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
Kupilem fure przed sylwestrem. zadnego pukania i trzeszczenia tapicerki jakis miesiac temu zamontowalem swojego Clarionka, postukalem, popukalem 2-3 dni i zaczela mi stukac troche tylna polka po srodku miedzy tylnymi glosnikami, do tego doklada sie dzwiek z rolety tylnej szyby. Gra muzyka na full i mnie wkurza kiepskie trzepanie tapicerki :zly: zaczela jeszcze drgac gdy np schodze z obrotowpodjerzdzajac pod swiatla tak w okolicach 2000 obr/min. Musze sie za to zabrac ale nie mam zbytnio czasu
moze ktos ma na to jakis juz sprawdzony patent jak sie uporac z tym problemem albo jakies konkretne wskazowki co do demontazu tej poleczki i przedewszystkim oslon tylnych glosnikow????
Ostatnio edytowano 16 lutego 2007, 09:12 przez kem44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2007, 09:35
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
wyciągasz boczki(te co sa obok tylniej szyby),wyciągasz pułke-smarujesz bolce wystajace z pułki silikonem i zakladasz spowrotem.Czekasz ok godziny i napychasz gabki pomiedzy blache a pulke
PostNapisane: 16 lutego 2007, 10:24
Moje BMW: e30/e36
LEGO, te boczki to oslony od glosnikow czy tamte od pasazerow tylnych gdzie rece trzymaja. a wogole jeszcze jak montowalem kable pod wzmacniacz nie moglem siedzen wyciagnac tych po boku szarpale i rwalem i nic nie chca zejsc(moze o te Ci chodzi?) kanape mam dzielona na pol.
PostNapisane: 16 lutego 2007, 10:42
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Te boczne małe oparcia zdejmujesz w ten sposób:
-wsadzasz od góry paluchy
-ciągniesz mocno do siebie
Góra powinna się odczepić, bo tam jest taki metalowy zatrzask. Na dole juz nie musisz odczepiac.
Pozddro
PostNapisane: 16 lutego 2007, 11:07
Moje BMW: G21 340
chodzi mi o boczki pomiedzy pulka a dachem (takie jasne w nich jest oswietlenie)co do siedzen to szarpiesz do siebie i tyle
PostNapisane: 16 lutego 2007, 17:13
Moje BMW: e30/e36
a o te chodzi jak je sie sciaga?... co do siedzen to szarpalem do siebie, do gory , na boki i sie trzymaja jak by byly przyspawane doslownie dlatego dalem sobie na luz
PostNapisane: 18 lutego 2007, 00:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sciagasz je odrywajac, dookola jest kilka zaczepow, ktore przy mocniejszym szarpnieciu powinny bezproblemowo wyskoczyc
Jak sie uporasz z latajaca polka to daj znac jakie operacje wykonales, bo u mnie tez trzeszczy i skacze i jakos nie mam czasu sie za to zabrac
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 18 lutego 2007, 10:14
Moje BMW: e30/e36
mongooes, ok zdam relacje moze zrobie fotki zeby ulatwic innym starania... jak znajde chwile czasu
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 03:22
Moje BMW: e30/e36
a wiec tak: mowa tu o coupe reszta gdy dojrzemy do polki powinna byc taka sama
wyciagamy tylna kanape, boki oparcia tylnego (gore ciagniemy mocno do siebie szarpnieciem i przechylamy na bok zeby wyciagnac), sciagamy boczki tapicerki (zeby sciagnac boczki trzeba uchylic szyby boczne tylne i sciagnac uszczelki troche), kladziemy oparcia plecow (jak do powiekszenia bagaznika) sciagamy listwe (4 zaslepki mocujace), wyciagamy lampki ze slupkow jekko podwazyc srubokretem (jest wyciecie z boku), sciagamy tapicerke ze slupkow (zaczemy na wcisk sa od strony tylnej szyby po stronie szyb bocznych jest jeden i 2 zaczepy jak dobrze pamietam) sciagamy tylna polke ciagnac do siebie lekko manewrujac nia na boki.
co ujrzymy po sciagnieciu??
leza dwa skrzydelka i dwie gabki cos jakby ramki. Owijamy te skrzydelka gabka, matą pod panele podlogowe (ja tak zrobilem).
sprawdzamy zamocowanie glosnikow tylnych (czy sa wszystkie sruby , czy gabki dociskajace pudla nie zsunely sie - jak tak to naciagamy spowrotem albo naklejakmy uszczelke do okna)
sprawdzamy polke od dolu w ktorym miejscu sa zadrapania i szukamy je w "lustrzanym odbiciu" na polce karoserii - beda to miejsca ktore stukaja o polke majac z nia bezposreni kontakt! takaze na klejamy uszczelke do okien (nie zalujemy jej im wieksza poduszka miedzy polka a blacha tym lepiej - brak drgan i stukania)
skladamy
odpalamy radio wzmacniacz krecimy volume na full i sluchamy :] jeslistuka cos jeszcze to znaczy ze cos nie poszlo i szukamy dalej "zlota w gownie" ;)
pozdro
PostNapisane: 2 listopada 2007, 14:32
Moje BMW: e36 328i cabrio
kem44 napisał(a):
wyciagamy tylna kanape,(....) blacha tym lepiej - brak drgan i stukania)
Respekt za ten opis! Bardzo był pomocny! A samo dobranie się do półki łatwe, aczkolwiek czasochłonne :)
Ale.. efekt jest- już nie mi roletka nie puka i nie stuka :hyhy:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 17 listopada 2007, 20:05
Moje BMW: e30/e36
zuber dzieki za telefon :) ........... teraz mi zaczela skakac tylna polka. A tak powaznie to zaczela mi stukac jak odkrecilem rolete (nie potrzebana juz... przyciemnione szyby na dniach zrobione) i tylko wtedy jak zaczynam napedzac impreze w kabinie przez clariona w bagazniku :hyhy: :cisza: łup łup łup :cisza:
