Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] Tabliczka znamionowa
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:06
Witam dzisiaj u znajomego w jego bmw zauwarzyłem że ma zamontowaną tabliczke znamionową przy prawym błotniku na wewnętrzym poszyciu pod maską-jego tabliczka jest aluminiowa.A w mojej beci jest tylko taka przyklejona naklejka z numerem vin na prawym kielichu.Mam pytanie czy były różne rodzaje tych tabliczek i gdzie powinny sie znajdować :( .Panowie wypowiedcie sie bo mnie to zmartwiło troszeczke :niepewny:
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 15:48 przez bartezzm, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:45
Kod silnika: M52b20
a może mylisz tą tabliczkę z numerem lakieru?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:12
[quote="ryszard55"]a może mylisz tą tabliczkę z numerem lakieru?[/quote
Kolego chodzi o tą naklejke
Ostatnio edytowano 24 maja 2013, 17:35 przez bartezzm, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:20
Kod silnika: M50B20
Na prawym kieliichu w BMW e36 jest podany numer lakieru i jego numer,
A tablica z numerami nadwozia jest na prawym błotniku od strony silnika, trzeba się trochę nachylić żeby ją zauważyć, numery nadwozia są również pod szybą popatrz dobrze a wszystko się wyjaśni
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:24
Moje BMW: M4 M6
ja jak kupiłem 328i to miałem naklejkę z vinem na prawym kielichu
to samo co na tabliczce w 320i . . .
mniemam że nie ma różnicy
twoje auto jest europejczykiem ?? czy angol ?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:33
Mój jest europejczyk 801 GERMANY VERSION
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:46
Kod silnika: M50B20
Ja mam na prawym kielichu naklejkę z nazwą lakieru czyli Diamant-Scharz metalic i numer tego lakieru
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:33
ja mam coś takiego na lewym kielichu
A na prawym mam taką naklejke :|
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2013, 14:21 przez bartezzm, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:48
Kod silnika: M50B20
To co masz na prawym kielichu to tabliczka z numerem nadwozia czyli tabliczka znamionowa
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:29
Michał2906 to co wychodzi na to że są dwa rodzaje tabliczek znamionowych.Aluminiowe lub naklejkowe
 Tytuł: Re: [E36] Tabliczka znamionowa
PostNapisane: 15 lipca 2010, 22:04
czy ma może ktoś zdjęcie numeru karoserii BMW X5 2007 2008 ROK bo chcę kupić i chcę zobaczyc jak to wygląda w oryginale, pilne bo klient czeka pod domem
