Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E30] 1.8i nie chodzi na benzynie
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:42
Kod silnika: M54B25
Witam, szukałem już na forum ale nie znalazłem konkretnie takiego przypadku. Chodzi o to, że nie chce odpalic na benzynie, a jak juz odpali to pokreci do 3 tys. i zaraz gasnie. Na gazie wiadomo z odpalaniem też są czasem problemy tylko martwi mnie ta bezyna. Jak już odpali to na gazie chodzi bez najmniejszych problemów. Co sprawdzić, jaka może być przyczyna, miał juz ktoś taki przypadek ?
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 19:52 przez bartek6073, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:53
Sprawdź czy pompa paliwa pracuje normalnie, jak masz przekaźnik pompy to może on być winny.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:04
Kod silnika: M54B25
Wydaje mi sie, że pompa pracuje bo slychac ją. Aha nie wiem czy to ma znaczenie ale wczoraj skasowalem jeszcze błąd INSPECTION, ale to chyba nie ma nic wspolnego z benzyna. Poprosiłbym o dokładniejszy opis co, gdzie jak ?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:06
Jak pompa głośno pracuje to jest na wykończeniu, silnik na benzynie czodzi równo do tych 3000obr, czy ciężko i jakby nie palił na wszystkie gary, który masz rok auta i jaki silnik M10 czy M40 ?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:09
Kod silnika: M54B25
jest to 90 r. wtyk do komputera już ma z e36, tzn. nie slychac jej głosno, tak w sumie niby normalnie. NIerówno wkreci sie chwile pofaluja i gasnie.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:18
Pewnie przepływomierz ci się zawiesił, albo całkiem zdechł, wyjmij go i sprawdź jak chodzi klapa, czy gdzieś się nie zacina, jak się blokuje to musisz go wymienić.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:15
Kod silnika: M54B25
Tak masz racje, w sumie objawy jakby na przeplywomierz. Jutro jade do garażu i go rozbieram,wiec napisze co i jak. Dzieki za rade :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
