Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Będzie remont - prawie zielona
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 01:56
Dobry wieczór Panowie.
Otóż zbliża się nieubłaganie chwila wyłożenia oszczędności na remont mojej Buni. Auto bardzo stare ;) listopad 1991r e36 316i, olej 10W40 przebieg 226tys. o ile prawdziwy i z tego co wiem to dobrze że nic z niej nie leci:) Dodam że bardzo je lubie. Nigdy nie męczyłam i bardzo nie katowałam :hyhy: Znajomi śmieją się że chodzi to jak dobry diesel, że strasznie coś tam "cyka" i dlatego trzeba coś z tym zrobić. Z racji tego że na mechanice to ja się znam jak byk na gwiazdach, a panowie mechanicy napewno będą chcieli zrobić mnie w konia dlatego mam pytanko:
- co powinnam wymienić w pierwszej kolejności jeżeli chodzi o środek silnika i jak dużo za to ode mnie wyciągną?? Byłabym bardzo wdzięczna za jakieś namiary na niezbędne podzespoły żebym mogła się chociaż policytować z mechanikiem :hyhy:
Za mojej kadencji od ok 208tys wymieniono: świece, kopułkę z jakimś palcem, uszczelkę pod głowicą, sondę lambada, kilka przewodów bynajmniej tyle mam zapisane na kartce.
Liczę na trochę wyrozumiałości i zrozumienia. Z góry dziękuję i pozdrawiam :D
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 05:02
nie lepiej "nowy" silnik kupić?? wszelkie grzebanie w silniku sporo kosztuje
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 09:21
Kod silnika: M62B35
Kupując "nowy" silnik nie jesteś w stanie nic określić bo zwykle leży on gdzieś pod śmieciami - nie da się go odpalić, więc loterią jest to czy owy "nowy" silnik nie będzie wymagać większej dłubaniny od "starego"
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 09:24
pewnie tylko popychacze beda do wymiany koszt: szczerze to nie wiem ...
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:29
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
szklanki do wymiany, 30 zl x ilosc zaworow
+ robocizna rzecz jasna
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 11:14
Magda najlepiej to jedz do sprawdzonego mechanika,albo najlepiej z kims kto sie zna.Bo wiekszosc to zwykli naciagacze jak przyjezdza sama kobieta,ktora na dodatek nie ma zielonego pojecia o mechanice.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:00
Niestety nikogo pod ręką nie miałam :kwasny: Samochód od rana stoi już w zaprzyjaźnionym warsztacie Dzwoniono do mnie i do wymiany są właśnie jakieś popychacze, jakiś wałek i trzeba przycierać chyba zawory jeśli dobrze zrozumiałam. Co do kosztów będę wiedziała wieczorem. Mam tylko wybrać jaki olej ma być wlany. Obecnie jeździłam na Mobilu 10W40. Czy na takim powinnam pozostać czy wymienić na inny??
co do naciągaczy to ja się łatwo nie poddam xD
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 14:39
tak jak mowilem popychacze napewno wałek to nie wiem jak masz slabe osiagi w wyzszych obrotach to tez a przytrzec zawory nie zaszkodzi jezdzij dalej na tym mobilu jak nie ma problemów...
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 16:51
Kod silnika: M43TU
Jezeli mialas 10w40 Mogile 1 to zalej takim samym :)
co do spraw o ktorych mowil ci mechanik to OK :) te rzeczy spokojnie mozesz zrobic :)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 17:31
Panie też są na forum.
sondę lambada
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:22
Ja ostatnio robiłem u mnie bo też chodził jak diesel a więc tak:
-popychacze zaworów- 8sztuk 360 zł -uszczelka pokrywy zaworów 30 zł
-dźwigienki zaworowe- 8sztuk 392 zł
-wałek rozrządu 350 zł
-uszczelniacz 26 zł
Do tego wymiana oleju która jest wskazana:
-filtr oleju 28 zł
-4 litry oleju,cena zależy od oleju
Do tego wymieniłem rozrząd pasek + rolki = 400 zł
Za robociznę dałem 250zł u znajomego mechanika i robił jeden dzień :rotfl:
Trochę bolało ale dźwięk po remoncie bezcenny :D
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:38
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
sondę lambada
Z tą sondą to :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A co do remontu to jak mus to mus , byle sie bedzie sprawować ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:33
Przyznaję się - mój błąd ;) Doczytałam się że to sonda lambda, a nie lambada jak mi się zdawało :d aczkolwiek wszyscy wiedzą o co chodziło ;)
Dziękuję - ale nie za bardzo, bo w piórka obrośniecie xD :rotfl:
