Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E34] Problem z filtrem powietrza
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 13:10
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Witam wszystkich otórz mam taki problem gdy mocno pada deszcz szyby mi parują i dmuchawa nie daje rady, lecz sama dmuchawa jest napewno ok bo wymieniałem ją jakieś 6 michów temu. Lecz gdy mój mechanik wymieniał mi ja stwierdził ze filtr jest juz zbyt zanieczyszczony żeby dmuchawa pracowałą na pełnych obrotach ale nie wymienił mi go wtedy nie wiem z jakiego powodu.
Pytanie brzmi czy ktoś już kiedyś to robił sam a jak tak czy mógłby mi w jakiś sposób opisac jak się za to wziąśc samemu bo następna wizyta u mechanika odpada w najbliższym czasie. Wiem że jest to dóżo pracy ale jak mus to mus, z góry dzięki i pozdro :)
PS: zakładam nowy temat bo szukałem wiadomości u nas na forum i nie potrafiłem nic konkretnego znaleśc.
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2009, 13:17 przez DamianR6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 13:18
do wymiany masz filtr kabinowy lub masz mokrą wykładzinę
PS jak go wymienić? np. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47676 lub tu: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 01_fzart=1 (klikasz na filtr kabinowy, potem na instrukcję wymiany)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 13:28
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Wielkie dzięki już wiem jak to zrobic wcześniej rozkręciłem te elementy i widziałem tą częśc ale nie miałem pojęcia że to moze byc filtr powietrza :padam: dzięki jeszcze raz oczywiscie punkcik dla ciebie :) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
