Teraz jest 27 października 2026, 21:14
 Tytuł: [E36] Silniczek krokowy
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:09
Witam wszystkich mam taki problem faluja mi obroty na cieplym silniku i nie raz zgasnie ja jest zimna to jest troche zamulona i kolega powiedzial ze to moze byc silniczek krokowy wiec wymienilem silniczek krokowy i trzyma teraz 1500-2000 obrotow. Trzeba cos ustawiac po wymianie tego silniczka czy i ten tez jest popsuty??
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:23
Kod silnika: M50B20
po wymianie nic niemusisz ustawiać ,sprawdz układ dolotowy czy niema nieszczelności chyba że silniczek walnięty albo nie od tego modelu
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:33
gumy sprawdzalem i nie sa popekane a numery seryjne sa takie same na obu silniczkach czyli padniety tez jest ten drugi silniczek
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:35
Kod silnika: M50B20
podmień silniczek od kogoś znajomego
to ze gumy nie popekane to nic nie znaczy kup samostart odpal silnik i psiukaj kolejno w caly dolot jak poczujesz roznice (obroty sie znormalizuja na chwilke) to znaczy ze masz nieszczelnosc.... obczaj ten punkt i potem do dzieła
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
