Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] BMW 316i E36 - wspomaganie
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:30
Witam wszystkich bardzo sedrcznie... to mój pierwszy post wiec prosze o wyrozumiałość ...
Mam do was pytanie. Jakim plynem jest zalany układ wspomagania w BMW e36 316 - 92r. , jak go wymienic i ile tego plynu tam wchodzi?
Jestem w stanie sam to zrobic?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 07:22
Moje BMW: E36 x2
Musisz zalać płyn ATF , czerwony.Mobil kosztuje około 20zł. Zbiorniczek znajdziesz w komorze silnika po prawej stronie na dole. Na korku będzie napis " Atf oil only.. " Pozdrawiam
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 07:36
Moje BMW: 530iAT
bartek22115, mozesz kupic kazdy plyn oznaczony napisem DEXRON II - polecam VALVOLINE DEXRON II Type D - wymienialem go w skrzyni biegow - kolorek ladny soczysty jak malina.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:09
Kod silnika: M50B20
bartek22115 ja jak zmienialem to wlalem tak jak Pablosek Mobil ATF (czerwony) do wspomagania wchodzi 1.1 litra :) :) pozdro
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 10:52
Wporzadku dzięki wielkie to juz wiem jaki płyn. Tylko gdyby mi ktoś mógł jeszcze powiedzieć jak go wymienić. Jak spuścić stary no i jak potem odpowietrzyć układ.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 14:20
No odkręcasz cybant od zbiorniczka albo od rurki wspomagania i spuszczasz jak zleci możesz jeszcze pare razy kierownicą poruszać w lewo i w prawo. Potem zakładasz nowe cybanty i zalewasz układ. Odpowietrzy sie samo jak skręcisz pare razy kierownicą w lewo i w prawo. Najlepiej podnieś sobie cały przód będzie sie lekko kierownicą kręciło.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:12
Wporzadku a ten płyn spuszcza się na zapalonym silniku czy na zgaszonym ? No i napisałes zeby skrecic kilka razy kierownicą to tez na zgaszonym czy na zapalonym ?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:18
pierwsze pytanie na zgaszonym drugie pytanie na zapalonym
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:34
witam po raz kolejny. czego objawem może być że po wymianie płynu kierownica chodzi odrobinke ciężej niż wcześniej ?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:42
Moje BMW: E30 E30 E34
pewnie powietrza nie wygoniłeś
