Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Na szyby grzeje , na twarz nie .
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:35
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam . Jakoś zimno wieczorem sie zrobiło i postanowiłem sobie ogrzewanie włączyć no i na wskaźniku na temp było równe pół a mi leci zimne powietrze na twarz.
Ustawiłęm nawiew na nogi , daje gorące... na szyby tez a jak ustawie na twarz to daje zimne z dworu :/.
Nieiwem z czym to może być powiązane a i jak dlugo jade na ogrzewaniu na szyby to mi temp silnika spada tak do 1/4.
I jeszcze zauważyłem że jak po skończonej jeździe otwieram maske to syczy mi z korka od chłodnicy , nic nie cieknie ale syczy dziwnie tak jak by powietrze przez korek uciekało - co to może z tym być ?
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2009, 06:47 przez boleke36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:51
Nie wiem jak w innych modelach ale w E36 na twarz zawsze leci zimne powietrze. Jeśli się dokładnie przyjrzysz pokrętłu od sterowania kierunkami nawiewu to zauważysz, że pozycja na twarz jest oznaczona na niebiesko... :)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 23:13
A no rzeczywiście heh . To dałem plame ładną ;).
No dobra a z tym syczeniem z korka od wlewu płynu do chłodnicy ?
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 23:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
dokładnie tak jest, ale z jednym ale - tylko w wersjach bez klimatyzacji.
to moze oznaczac problemy z termostatem
jesli syczy ci spod korka małego - dopowietrzenia, to jest on uszkodzony bądz za slabo dokrecony (nie mozna go jednak zbyt mocno dokrecac)
jesli syczy spod korka wlewowego to... jest to znak ze w ukladzie jest za duze cisnienie i korek je zmniejsza, jednak jak dlugo jezdze nie mialem takiej sytuacji a ty masz tak po kazdej jezdzie wiec sam nie wiem co by to moglo znaczyc (zakladajac ze korek jest sprawny)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 23:56
A że za duże ciśnienie to rowna sie chyba z uszkodzoną uszczelką pod glowica tak ?
Hmm a może tak syczy bo jest nie odpowietrzony ? Dodam że jak odkręce ten korek wlewowy to dalej syczy tam z dołu jak płyn widac juz wogóle nie rozumiem tego.
Ogólnie węże są miękkie to chyba takie ciśnienie duże tam nie jest ...
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 00:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
wymien termostat, odpowietrz uklad - wtedy zobacz co sie bedzie dzialo
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 05:35
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
boleke36, jest sposób na ciepłe powietrze "na twarz". Dajesz na szyby lub nogi i lekko przekręcasz pokrętło w kierunku "na twarz" i leci troszkę zimniejsze niż na nogi czy szyby ale ciepłe :)
