Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [e36] przegrzewanie
PostNapisane: 17 lutego 2007, 10:21
witam ponownie.kolejny problem jaki posiadam to przegrzewanie sie silnika.sprawdzalem przewody od termostatu sa gorace natomiast nie wiem jak sprawdzic VISCO wentylatora czy dziala poprawnie czy tez moze byc cos innego.poprzedni wlasciciel powiedzial mi ze zagrzal mu sie raz a potem bylo ok natomiast teraz grzeje sie caly czas.sprawdzalem plyn i nie ma w nim plam oleju.z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 17 lutego 2007, 13:03 przez bobiksz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2007, 13:03
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35
---to jest 318-ka, nie miałem takiej , ale sprawdż termostat, pompę i zastanie wiskoza'' podobno niektórzy blokują tylko nie wiem jak [opaska gumowa] :padam: , ale tylko na sprawdzenie bo tak sie nie robni--powiem ci tak ,jak miałam e28 524d zrobiłem chłodzenie elektryczne z Forda śmigło i wsawiłem w przewód gumowy dolny bodajże , rurkę metal. z nagwintowanym wejściem na czujnik temp. i zrobiło się w aucie cichutko bo wisko jak pada to szumi pozdro dla wszystkich ''''śmigieł biało-niebieskich''''--najlepiej kup nowe i świeto nie wiem jak daleko masz do Wielczki od str. Tarnowa gościu miał nowe po 220 pln , może ci wyśle tel. 012-2783188
nie bijcie nie ma za co?!
PostNapisane: 17 lutego 2007, 13:08
bobiksz, masz linko to szczegółowego opisu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... isco#52807
ps. bobiksz korzystaj z opcji "szukaj"
PostNapisane: 17 lutego 2007, 19:31
Moje BMW: E39 520i
Moja buma też się "podgrzewała" ;) . Nie załączał sie wiatrak .Wymieniłem wisko i jest ok. Ja brałem Sachs (ok 350zł) ale co firma to firma. Na allegro są tańsze zamienniki miernej jakości.Pozdrawiam
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
