Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E34] pytanie o czujnik temp. cieczy w chłodnicy pilne
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:22
mam problem a mianowicie, odpaliłem auto temperatura caczeła bardzo szybko rosnąć i wskoczyła na czerwone pole. cały problem polega na tym że na samym zapłonie temp. jest ok idealnie w połowie ale jak zapale silnik to po paru sekundach odrazu spada na czerwone pole. co to może być??? i czy auto na zapłonie wskazuje dobrą temperature, czy dopiero przy zapalopnym silniku. prosze o pomoc
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:24
Ty w ogóle masz plyn w zbiorniku wyrównaczym?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:26
chyba jest. chodzi mi o ten sam zapłon dlaczego na zapłonie jest ok a na odpalonym odrazu wskakuje na czerwone pole.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:28
bo na zaplonie silnik nie pracuje a jak odpalisz i nie masz ani kropli plynu to chwila moment i silnik sie zaciera a na postoju to juz całkiem
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:36
przejechałem na takim czymś 45 km i nic sie nie zatarło normalnie jechał. ale chyba źle piszesz. jeżeli auto jest zimne to zapłonie czujnik nic nie pokaże jezeli jest troche zagrzane to pokaze ze troche, a umnie na zapłonie idealnie w połowie a po odpaleniu 2 sekundy i jest na końcu czyli na czerwonym polu.
przejechałem na takim czymś 45 km i nic sie nie zatarło normalnie jechał. ale chyba źle piszesz. jeżeli auto jest zimne to zapłonie czujnik nic nie pokaże jezeli jest troche zagrzane to pokaze ze troche, a umnie na zapłonie idealnie w połowie a po odpaleniu 2 sekundy i jest na końcu czyli na czerwonym polu. dodam ze to silnik m50 93 r
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:37
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:38
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:39
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:44
dla pewnosci sprawdz plyn... ale masz racje zle chyba ogarnelem temat. problem lezy w elektryce na ktorej sie zbytnio nie znam
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:45
 Tytuł: to pomoze ktos w koncu
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 21:05
