Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Szyba opadla!!Rozbieranie drzwi ;-(
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 19:53
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
W mojej e36 compat dzis podczas zamykania szyby zklinowala sie troche lecz za chwile puscila i spadla mi do srodka drzwi.POMOCY!Jak rozebrac drzwi i jak zalozyc szybe?Najbardziej potrzebna mi pomoc przy rozebraniu drzwi.Nie chce niczego uszkodzic.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:49
Moje BMW: 530d
Podejrzewam, że został uszkodzony podnośnik, który trzyma szybe. Musisz ściągnąć boczek i zobaczyć jak to wygląda.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 07:16
Kod silnika: M43
a jak sie za to zabrac zeby nic nie uszkodzic?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 07:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Boczek sie trzyma na 2 srubach, ktore sa pod/za uchwytem do zamykania drzwi.
Nastepnie dookola boczka bedziesz mial kolo 6-9 spinek, trzeba delikatnie podwazyc boczek od dolu i delikatnie ale zdecydowanie szarpnac. I tak po jednej spince odepniesz caly boczek. Potem z gory powinien spokojnie zejsc, trzeba tylko ominac przycisk zamka.
Proponuje wymienic wszystkie spinki na nowe, przy demontazu potrafia sie polamac, aby zapobiedz skrzypaniu itp.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 07:33
Moje BMW: e38
Kod silnika: M60B30
ja to kiedys robilem w e34. Z tego co pamietam to odkrecilem wszystkie srobki (oraz rygielek) a tapicerka na drzwiach trzyma sie na zatrzaskach plastikowych wystarczy podwarzyc plaskim srobokretem zeby wykoczyla i tak do okola a na koncu odczepic linki od klamki. Pewnie poszly Ci plastikiowe mocowania listwy szyby do mechanizmu co ciekawe w ASO byly tansze niz na allegro
Moja e38 Brąz
viewtopic.php?f=6&t=48063&hilit=E38&start=20
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 11:43
Kod silnika: M43
Dzieki za pomoc poradzilem sobie ze wszystkim ;-)
