Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E36] czy ktos wie o co chodzi ??????
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:46
witam byl wymieniany bak i po wymianie ile nie wleje paliwa i ile nie wyjezdze nadal jest wskazowka na polowie czy to cos z plywakiem moze byc czy z pompka ale razcej plywak za to odpowiada nie ??????? co tu zrobic z tym fantem
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:49
Moje BMW: E30 E30 E34
zajrzyj do pompki i luknij na pływak
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:00
a co sie z nim moglo stac ze teraz pokazuje ciagle pol baku a wczesniej bylo dobrze ??????jest jakas zaleznosc
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:07
może go wgniotłeś i się zawiesił
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:13
hm... nie to raczej nie mozliwe ale wypadki sie zdarzaja musze to jeszcze raz wyciagnac dziadostwo i sie przekonac moze faktycznie cos sie przygielo :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony:
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:02
podzielam zdanie kolegi jak wczesniej bylo dobrze to musi byc jakis blad przy montazu
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:20
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
witam kolege mialem 100% taka sama sytuacje ,pojezdzilem po lekkich wybojach (boisko trawiaste ktore sluzy jako parking) i wskazowka sama sie odblokowaka :)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:33
no zobacze jeszcze to kolego przy naszych drogach wcale nie trzeba szukac boiska wystarczy do pracy pojechac po naszych polskich autostradach i moze wystarczec hehe zobacze przepale bmw po naszych ulicach i zobaczymy czy da rade pozdrawiam
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:40
Moje BMW: AR 159
walnij łapą w zbiornik :hyhy: tak jak byś się do sąsiada dobijał :hyhy:
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:17
Kod silnika: M40B16
napisz jak Ci wyszla jazda po naszych drogach :) a jak nie to sprobuj tak jak Kolega AC_SCHNITZER pisze :) xD
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 07:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Probowales zatankowac do pelna?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:21
to tak jezdzilem po dolkach i dolalem 5litrow paliwa wczesniej przed tymi dolkami w nadzieji ze paliwo jakos sila ciezkosci ruszy ten plywak ale nic sie nie stalo dalej jest ten sam problem narazie nie mam czasu bo wyciagne to i sprawdze wzrokowo czy wszystko jest ok :szok: :szok: :szok: :szok: :szok:
