Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E34] problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:21
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
witam
znów liczę na Waszą pomoc.
problem nastepujący:
wyświetla mi caly czas komunikat "tour offen"(otwarte drzwi) i przez to nie działa centralny zamek. Tzn dziala, ale sekunde po zamknieciu rygle odskakuja. i tak w kółko. nie da sie w ogole zamknac auta ! centralka przestala reagowac na pilota.
w pierwszej chwili wywnioskowalem ze winne beda "switch'e" - te pstryczki, ale nie moge ich zlokalizowac.
aha. oswietlnie wnetrza tez jakos dziwnie dziala:
sa przeciez 3 mozliwosci ustawien, tzn:
1. bez oswietlenia (dziala)
2. oswietlnie caly czas (dziala)
3. oswietlenie po otwarciu drzwi (nie dziala!)
jakies propozycje gdzie szukac przyczyny??
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 22:27
Moje BMW: 3x e36
Zwykle przyczyną są przetarte przewody tylnej klapy , switch-e są zamontowane w ryglach zamka czyli elementach zamocowanych na słupkach .wystają tam takie małe prostokątne czarne przyciski.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:41
Problem z oświetleniem, to też krańcówki.
Dlatego istnieje problem nr. 3
Oświetlenie nie zadziała, bo według sterownika nie zamknąłeś drzwi, po ich wcześniejszym otwarciu.
Moje zdanie jest takie jak Marka, więc nie będę go cytował.Jedynie z tym wyjątkiem, że skoro jest problem z oświetleniem wewnątrz, to raczej któraś z krańcówek drzwi.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no to sie podepne pod temaciwo. ja tez mam jakies czary mary z centralnym tyle ze u mnie działa i jest si tylko jak działa.... raz otwiera sie na raz a zamyka na dwa (przekrecenia luczykiem jak zamkne to sie otworzy i musze drugi raz zamykac) innym razem zamyka na raz a na dwa otwiera.... a na pocztku jak ja kupiłem zamykała i otwierała na 2 a teraz wedle jej widzimisie czaruje raz tak raz tak powiedz cie mi co to za sztuczki z tym centralnym.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 11:09
kaczor e30 2,5, W twoim przypadku obstawiałbym stycznik przy bębenku zamka.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:13
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
jak zlokalizowac ktora to?
i co z nia pozniej zrobic? wymienic? no nie wiem co mozna by z nia zrobic...
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 15:19
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
majler, ustaw oswietlenie wnetrza na "po otwarciu drzwi" no i po koleji otwieraj kazde drzwi z osobna i sprawdz, jezeli swiatelko sie zapali tzn krancowka jest ok jezeli nie bedzie reakcji to masz winowajce. a co z nia zrobic... sprawdzic przewody moze sie ktorys przetarl, a jesli przewody ok to wymien krancowke
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 16:10
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Simoniak, o to chodzi ze swiatla we wnetrzu pala sie caly czas (bo komputer widzi otwarte drzwi przez uszkodzona krańcowkę, nawet gdy sa one zamkniete)
chyba tylko elektryk z miernikiem mnie wyratuje :wstyd:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 16:22
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
aha. po odpieciu akumulatora zaczeła działać juz opcja "po otwarciu drzwi". tak wiec teraz swiatlo pali sie non stop nawet z zamknietymi drzwiami.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:16
Ale jak to, po zamknięciu drzwi świeci Ci się dłużej niż 5 min, w ogóle nie gaśnie??
Tam powinien być taki przekaźnik, który zgasi oświetlenie po jakimś czasie, nawet przy otwartych drzwiach.
Może w nim jest problem.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:58
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
majler, ja bym dokladnie posprwdzal wszelkie przewody nawet te przy klapie bagaznika, gdzies na forum jeden z kolegow opisywal, ze mial rozne cyrki z elektryka... rozne rzeczy dzialaly kiedy chcialy i jak chcialy :kwasny: przyczyna okazaly sie poprzecierane przewody, ktore robily zwarcia. niestety trzeba sprawdzac wszystko pokolei od poczatku do konca
zycze powodzenia i cierpliwosci
pozdrawiam
ps tutaj masz ten temat
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25062
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:33
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
nie potrafie powiedziec przez jaki czas byly otwarte, ale swiatlo nie gaslo wcale.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:29
Moje BMW: E30 E30 E34
a spróbuj palcem wciskać krańcówki po kolei może się któraś wytarła i drzwi nie wciskają
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:04
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
robiłem juz tak wczesniej. ale nic to nie dalo.
problem nadal nie rozwiazany. odizolowalem wiazke idaca do klapy bagaznika i kable wygladaja ok. tak wiec utwierdzam sie ze padla ktoras krancowka. ale nie wiem jak znalezc ta wlasciwa..
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 12:27
Odkręcaj zamki po kolei.
Jak trafisz na właściwy, to żarówka powinna zgasnąć (oczywiście po odpowiednim opóźnieniu).
Masy tych krańcówek są z reguły pobierane z obudowy/karoserii. Odkręcając cały zamek/uchwyt pozbawisz krańcówką masy ;)
