Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] zamiana m42 na m44
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 23:00
da się odpalić m44 na wiązce z m42 w m44 Tam jest inny czujnik położenie wałka głowicy i brak czujnika położenia wału czy jak przekręce je razem z deklem będzie działał m44 na wiązce z m42 .
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:36
Cytat:
Coś kolego czarujesz, albo źle się wypowiedziałeś jeden i drugi silnik ma ob czujniki, zarówno wału jak i wałka.
Nierozumnie tylko, poco przekładać silnik M42 na M44 i komplikować sobie życie, silniki mają inną elektronikę sterującą. Może i da się odpalić, ale na pewno nie bez dziwnych "kombinacji alpejskich".
I to wszystko dla 5Nm więcej??
Co zdechło w starym silniku, dół czy góra??
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 00:53
sprawa wyglonda tak .Wiadomo że m42 to już ma swe latka i kupienie takiego dziadka to mało rozsadna decyzja . A padło wszystko tłoki korby i zawory :( kupiłem m44 (Przepraszam ) on ma czujnik wału lecz od strony sprzęgła . m42 ma lecz z przodu kupiłem wiązkę do tego nowszego z kompem ale jak ją teraz wczepić
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 11:17
Jak masz wiązkę i sterownik, to żeby bajzlu nie robić, wyrzuć starą zamontuj nową i po problemie.
Cięcie, lutowanie i skręcanie niema sensu.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 22:02
znacie numerację fabrycznę przekazników 1,2,3 do e36 1,9 98r ??
