Teraz jest 26 października 2026, 02:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Efekt po wymianie sondy
PostNapisane: 21 marca 2006, 17:03
IS palił ponad 20, falowały obroty na zimnym i gorącym silniku i czasami jakby miał znacznie mniej mocy. Tak było do wymiany sondy. Teraz obroty czasem trochę falują, ale tylko zaraz po odpaleniu, przez pierwszych parę sekund, aż się sonda nie rozgrzeje. Spalanie poza miastem ok. 8 litrów jadąc normalnie. Tak że koszt niewielki a auto nie to samo. Polecam
PostNapisane: 21 marca 2006, 17:04
ile kosztowala ciebie sonda i gdzie kupiles?
PostNapisane: 21 marca 2006, 17:12
NTK (NGK). Kupiłem w Krakowie za 90 zł ale po znajomości. Normalnie nie wiem ile kosztuje, ale są jeszcze uniwersalne.
PostNapisane: 21 marca 2006, 17:25
jak juz to bym kupil sobie orginal , uniwersalnych niece :D
PostNapisane: 21 marca 2006, 18:30
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Uniwersalna czy nie uniwersalna to nie ma zadnej roznicy, budowa kazdej sondy jest dokladnie taka sama ( te oryginalne maja tylko odpowiednie wtycznki i nie trzeba sie bawic w przekladanie ). Jezeli ma sie mozliwosc wyboru to warto wziac NGK ( maja lepsza reakcje i sa trwalsze niz Bosch ). Kupowalem sondy NGK w Krakowie po 90zl nowe fiatowskie. Po przelozeniu wtyczek sprawuja sie bardzo dobrze.
Ps. Wazne jest tylko aby sonda miala takie same kolory kabli ( dwa biale od podgrzewaczy, czarny i szary )
Do kolegi od IS`a... to poczatkowe falowanie masz od czegos innego, poniewaz jak odpalisz zimny silnik to sonda i tak nie dziala ( komputer korzysta ze swoich map ).. Pozatym w sondzie masz wlasnie te dwa biale kable, ktore sa do podgrzewacza..
PostNapisane: 21 marca 2006, 18:55
do tych uniwersalnych z allegro dokladaja przejsciowki zeby nie trzeba bylo sie babrac z kablami.wkrecasz sonde,podpinasz kable i po robocie...
PostNapisane: 21 marca 2006, 19:04
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
ciekawie piszesz,jak wymieniałem sondę to były takie łączniki ale trzeba było odciąc kostki (z nowej i starej) ,włożyć zarobione końcówki do tego łącznika i zagnieść kombinerkami i zaizolować.
Ja dla pewności połączenia zalałem wszystko lutem
Ale o takich co nie musisz babrać się zkablami nie słyszałem,
masz jakiś link do takich łaczników?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 marca 2006, 19:30
te laczniki dodaja do sondy jak kupujesz nowa.piszesz tylko w mailu po aukcji ze do bmw e36 i tyle...jak podejrzewalem u mnie sonde to sie tego dowiedzialem :)
np:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=93270756
PostNapisane: 21 marca 2006, 19:38
Moje BMW: e46 323i
No rzeczywiście! dobry patent.
Szkoda że nie zamieścił fotki tych łaczników.
A sondę kupiłem identyczną tyle że w sklepie.
PostNapisane: 21 marca 2006, 20:41
takie lutowanie moze uszkodzic sonde!!
nawet firma NGK jak zobaczy slady lutow na sondzie reklamowanej nie uzna takiej sondy!!
po to sa dodawane te zlaczki zeby nie lutowac!!
podobno laczenie w odstepach miedzy laczeniami kabli ma jakies znaczenie w zywotnosci sondy!!
ja kupilem uniwersalna NGK!! koszt to 150 zl!
nie wiem gdzie wy kupujecie za 90????
BMW 318iS M42 V-Tech Szpera 4.45!!
PostNapisane: 22 marca 2006, 10:50
reserved: dokładnie tak samo napisałem, że obroty przez chwilę falują, dopóki się sonda nie rozgrzeje, a nie wchodziłem już w szczegóły, że rozgrzewa się ona na początku elektrycznie i że do tego służą białe kable, bo to doskonale wiemy. Poza tym NTK to inna nazwa NGK i też wielokrotnie słyszałem, że są lepsze od BOSCHA.
PostNapisane: 27 marca 2006, 15:51
ja brałem z alegro uniwesalna niby BOSHA ale jak przyszła nigdzie tego logo nie zanalazłem :? ale nie o firme tu chodzi tylko byle działało no i u mnie lata :D
PostNapisane: 29 marca 2006, 07:14
ja zmieniałem u siebie w 750 2 sondy na uniwersalne
efekt pozytywny, mocno spadło spalanie
przejechane na nowych sondach 1100 km z czego 650 trasa reszta
miasto: Warszawka i Gdańsk średnie spalanie 14.9 l / 100 km
Może być, wcześniej wychodziło pod 18 - 20 literków.
PostNapisane: 18 lipca 2006, 20:35
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Witam. Czy może ktoś mi powiedzieć jaką najlepiej sonde wybrać. Dzisiaj dowiedziałem sie że mam Tytanową simens NS40, 5V (kable:czerwony, biały, żółty, czarny) ale podobno w serwisie dużo krzyczą za oryginalną ( jutro dopiero bedę wiedział dokładnie), zapropowano mi BOSHA za 270 zł. Dodam że mam E36 2.0. pozdrowionka
PostNapisane: 20 lipca 2006, 11:42
bosch moze byc jak najbardziej
PostNapisane: 20 lipca 2006, 18:53
No co Ty Franku :?: :?: :?:
Jeżeli sonda w oryginale jest siemensowska, to siemensowska musi być.
Pracuje ona na sygnale sięgającym 5V, a boschowska jest tylko do 1V.
Tak z ciekawości zapytam
Kto zaproponował Ci sonde boschowską - tylko nie pisz że serwis :?: :D
PostNapisane: 20 lipca 2006, 20:24
Serio nie ma sond Boscha 5V ? W takim razie odwołuje to co wyzej napisałem :D
PostNapisane: 20 lipca 2006, 20:42
Dlatego własnie siemens się ceni i wszystko co made in siemens company jest drogie :D
PostNapisane: 21 lipca 2006, 09:47
No tak... czyli jednak nie ma innej możliwości... byłem wczoraj w serwisie... 680zł :( pozdro idzieki za pomoc..
PostNapisane: 2 sierpnia 2006, 10:58
Witam ponownie....przebolałem dość spory wydatek i wczoraj wymieniłem nareszcie swoją sonde. Rzeczywście jest ogromna różnica w jeździe. Jutro jade w trase więc także bede wiedział jak ze spalaniem, zobaczymy, jestem dobrej myśli. Pozdrowionka i dzieki za pomoc. :)
