Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Predkosciomierz skacze
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 16:52
Mam nastepujacy problem, dzis odpalam samochod i po odpaleniu predkosciomierz wariuje, skacze w gore dol non stop. Dopiero po jakims czasie sie uregulowal i normalnie dziala. Jeszcze raz sprobowalem i tez tak czasami sie dzieje. Macie moze jakies pomysly co tu jest grane?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:03
prawdopodobnie gdzieś masz zwarcie nie wielkie na przewodach od czujnika, o ile sie nie mylę czujnik prędkościomierza jest w dyferencjale być może on daje popalić, lub przy liczniku kostki się poluzowały ewentualnie gdzieś indziej może ktoś bardziej obcykany potwierdzi lub powie dogłębniej
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:47
a gdzie sie ten czujnik znajduje dokladniej? :)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:51
i znowu o ile się nie mylę to jak wejdziesz pod autko to w tylnej obudowie dyfra masz wkręcony czujnik i z niego wychodzą kabelki "kostka „ jak ją odłączysz to wo gule nie powinien żyć prędkościomierz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:36
Moje BMW: Wierne
tak jak pisze kolega. Sprawdź połączenie czujnika, czy kostka nie zaśniedziała i czy kable się nie poupalały. Przy zegarach kostka nie ma prawa się poluzować.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 14:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
TEŻ TAK MIAŁEM. Jak wsiadłem jechałem i słuchałem muzyki <nie za cicho> w pewnym momencie prędkościomierz ŚWIROWAŁ Góra Dół Góra Dół..... jak wyłączyłem radio... znowu działał..... ktoś mi powiedział NAŁADUJ SOBIE AKUMULATOR, zaśmiałem się, ale doładowałem, i faktycznie poskutkowało. :padam: :) ;)
Mapa osób z interfejsam
