Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Problem z obrotami!
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 23:30
Witam wszystkich... Mam problem... Nie wiem co jest nie tak ale moje BMW E36 traci obroty. Stało się tak po tym, jak trochę nim szalałem (oczywiście na rozgrzanym silniku). Dojechałem do skrzyżowania już spokojnie, wciskam sprzęgło, zatrzymuję się i silnik traci obroty... Najpierw spada do koło 250-300obr/min i spada dalej. Jak dodaję gazu wszystko jest okej. Gdy jendak puszczę gaz to traci obroty. Czy ktoś może mi powiedzieć co jest nie tak? Z góry bardzo dziękuję...
Ostatnio edytowano 26 czerwca 2009, 06:31 przez deloco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 23:56
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
miałem podobnie, szukałem cudów, przepływka, lamda itd. a okazało się że to gum od przepływomierza, a konkretnie od dołu tej gumy wchodzi gumowa rurka srednicy 1,5-2cm do odpowietrzenia silnika.. i ona lubi sobie spasc a wtedy silnik dostaje lewego powietrza i stąd spadanie obrotów. w ogóle to obejrzyj sobie ta gume czy nie jest spekana itd.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 00:13
dokladnie! wlasnie bylem w autku i przeplywomierz mi sie poluzowal... wszystko jest okej! Na szczescie! dziekuje za pomoc :D
