Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Problem ze spryskiwaczem
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 15:07
Witam tak jak w temacie... Mam problem ze spryskiwaczami... silniczek podaje płyn ale nie psika mi na szybę ;/ otóż rozebrałem termoizolacje z maski i moim oczom ukazały się 2 wtyki które są podpięte na te psikacze co wystają z maski... odczepiłem wtyk i sprawdziłem napięcie... niestety napięcia nie ma ;/ nie wiem czy jakiś bezpiecznik jest od tego czy co i nie wiem gdzie kable od tego idą;/ proszę o pomoc... na jakiej to zasadzie działa to pod maską?? czy to działa za pomocą podciśnienia czy czego ;/
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To sa kable od podgrzewania dysz i napiecie pojawia sie w chwili spryskiwania. A to, ze nie psika to: albo zapchane zawory (te białe pod dyszami), albo zapchaly sie calkiem dysze co sie czesto dzieje przy grzanych bo plyn zasycha i zostawia osad albo pompka nie dziala a wyglada jak by podawala, odlacz jeden węzyk i sprawdz czy leci ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:38
Dokładnie, jak pisze przedmówca, odłącz wężyk i sprawdź, czy płyn leci, jak tak to czyść dysze ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 18:22
Moje BMW: F10
Miałem to samo dziś, na sam początek weź jakiś cienki długi drucik, psiknij Wd40 czy coś takiego co usuwa wodę, penetruję , czyści no i pogrzeb drucikiem w dyszach co w masce są, wciskaj drucik ile się da na maksa. Mi to pomogło. A zacząłem też od rozbierania wężyków, ale sprawdzając doszedłem do tego.
Więc polecam zacząć sprawdzanie od czyszczenia dysz.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 18:45
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
U mnie niestety taki zabieg pomogl na kilka tygodni i potem rozebralem wszystko i dmuchalem sprezarka. I znow kilka tygodni... Zadzwonilem do zaprzyjaznionego ASO BMW i kupilem nowe zawory i dysze - niewiele chcieli ;)
BetaBoy
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 23:16
Zdradzisz ile? Bo za podgrzewane do e39 to ceny kosmos :kwasny:
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:38
Moje BMW: F10
ja na allegro szukałem - to komplet z demontażu 35 zł zwykły a podgrzewany 75 także groszowe sprawt
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:54
na razie wszystko działa ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:54
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie oamietam ale bo troche za duzo czesci kupuje i mam gdzies pewnie fakture ale.... chcie mi sie szukac... ;) Chyba niewiele iwecej niz na allegro.
BetaBoy
