Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E34] osłabiony na niższych obrotach
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:31
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
Mam e34 z silnikiem m50 vanos.
Silnik na niższych obrotach jest lekko zamulony, czasem czuć lekkie skoki mocy. Wymieniono czujnik wałka, wału, sondę, filtr paliwa i powietrza, testowałem kilka przepływomierzy i nic. Przekładałem cewki z innego, fajki nowe.
Na diagnostyce okazało się że silnik ma dość konkretnie opóźniony zapłon.
Jaka może być tego przyczyna?
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:58
Kod silnika: M52b20
uszkodzone czujniki spalania stukowego ale to powinno wyjść na kompie
druga ewentualność to marne paliwo i czujniki stukowe opóżniają zapłon
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:08
oba by nawaliły??
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:15
Kod silnika: M52b20
oczywiście że mało prawdopodobne a poza tym powinny wyjśc na kompie gdyby było coś nie tak z nimi
po prostu poddaje Ci pod rozwagę że czujniki stukowe potrafią opóżnić zapłon
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 20:22
rozumiem. na kompie odczyt z jednego czujnika był podwyższony, czasem wychodził poza zakres. drugi dość znacznie sie wahał ale był w zakresie dopuszczalnym. niestety diagnosta nie potrafił tego zinterpretować. powiedział tylko że osłabienie silnika wynika z opóżnienia zapłonu. konkrenie ani przerwy ani uszkodzenia czujnika nie było na liście błędów.
paliwo raczej odpada, jezdziłem na 95 i 98. teraz mam 100 oktanow. tylko deko się poprawiło.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 06:58
Kod silnika: M52b20
to są właśnie nasze kochane BMW niby wszystko OK a auto nie jedzie
może ktoś ma jakieś pomysły?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 13:38
jest jeszcze jedna mozliwosc malo kiedy sie to zdaza ale jednak.. wystarczy ze rozrzad masz o 1 zabek przestawiony i bedzie to samo...:)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 15:17
M50 jest na łańcuchu. W nim nie może się nic przestawić o jeden ząbek....
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:06
Moje BMW: 3x e36
O ten przeskok łańcucha to bym się nie zakładał ,ale sprawdż czy koło zębate wałka ssącego nie przestawiło się te owalne otwory służą do regulacji .
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:11
dodam tylko że słabnięcie silnika na niższych obrotach bardziej jest odczuwalne w upalne dni. w chłodne dni jeździ całkiem przyzwoicie i zamuli tylko od czasu do czasu.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:07
nikt nic nie wie?
czeski film??
dochodza mnie słuchy że więcej osób ma ten problem. ludzie wymeiniają po pół silnika i bez zmian..... cos mi tu smierdzi.
