Teraz jest 29 października 2026, 03:55
 Tytuł: [E34] Padło oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 12:57
Witam, jak w temacie, nie działa oświetlenie wnętrza ani z przodu anie z tyłu na słupkach ani w bagarzniku. Działa za to podświetlenie w słonecznikach nad lusterkami.
Dodam oczywiście, że wszystkie bezpieczniki sprawdzone te pod kanapą też, ostatnio był wyjmowany aku i na chwilę wyjmowany moduł komfortu i ten który jest obok ale nie wiem czy czasowo ma to związek bo zorientowałem się wczoraj że nie działą światło a kilka dni temu na pewno działało. Poza oświetleniem wszystko działa, centralny, szyby wszystko ok.
Co można z tym zrobić? Z góry dzięki
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:35
Pozwolicie, ze odgzeje kotleta i podlacze sie do tematu.
Od kilku dni jestem posiadaczem BWM 525i w wersji kombi.
Dopiero ucze sie tego samochodu.
Mam podobny problem co kolega, z ta roznica, ze u mnie da sie wlaczyc tylne swietelka kiedy kluczyk jest przekrecony.
Przyznaje, ze nie mam pojecia gdzie tego szukac, bo to moja pierwsza stycznosc z marka i bede wdzieczny za pomnoc lub sugestie.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:44
Moje BMW: 530d
Nie działa Ci w ogóle, czy tylko przy otwieraniu drzwi?
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 20:58
Nie dziala nic kompletnie. Nie swieci przy otwieranie drzwi ani kiedy probuje wlaczyc na stale. Jedyne co funkcjonuje to swiatla z tylu ale tylko wtedy kiedy kluczyk jest w polozeniu zaplonu. Jesli dobrze wyczytalem, centralny zamek zamyka na 2 razy. Za piereszym razem obija po sekundzie dopiero za drugim razem zamyka co tez moze byc zwiazane z oswietleniem wnetrza
 Tytuł: Re: [E34] Padło oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 11 września 2010, 22:17
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: M30B35
koledzy pozwolcie ze sie podepne. Posiadam ten sam problem ze nie dziala mi oswietlenie wnetrza (tylko wnetrza) schowek swieci i dwa jupiterki z tyłu a te lampki z tylu i z przodu juz nie. Bezpiecznik nr 21 jest cały, moze pod kanapa cos jest nie tak ?? W kazdym badz razie wszystkie bezpieczniki jakie tylko sa w aucie sa dobre. Poprzedni wlasciciel wycial alarm wiec moze cos ucial od oswietlenia wewnetrznego ?? Pomozcie jesli ktos mial juz taki problem
Chmielu BMW E34 535i
