Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E36] M52 2.0 >> 2.8
PostNapisane: 19 lutego 2007, 11:55
Witam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem sedana z 95' silnik m52 2.0 niestety trafiony.
Wcale nie wnikam co z nim jest tylko od razu zabiore się do wrzucenia jednoski 2.8
Moje pytania: ( pytam bo nie znam tego auta )
1. czy dyfer jest inny w 2.0 i 2.8. jesli tak to czy skrzynia i wał tez sa inne?
2. czy zawieszenie rowniez sie rozni?
3. czy komputer sterujacy musze wymienic?
4. czy osprzet tj alternator i tp tez wymieniac?
5. hamulce?
6. Licznik?
7. pompa paliwa?
8. czy lepiej sobie odpuscic? sprzedc silnik 2.8 i kupic 2.0 ?
Mile widziane podpowiedzi bo w czwartek chce sie zabrac.
Dziekuje bardzo i pozdrawiam. Arek.
PostNapisane: 19 lutego 2007, 12:38
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
dyfer napewno - co do skrzyni niewiem - ale podejrzewam ze sie rozni
jest takie samo
bluebmw napisał(a):
5. hamulce?
328i - tyl tarcze wentylowane, przod identyczne
zmieniaj- radosc z jazdy zupelnie inna, a skrzynia, dyfer czy hamulce moga byc spokojnie od 320i - beda troszeczke inne osiagi niz normalnej 328i ze wzgledu na przelozenia dyfra i zapewne tez skrzyni .. niewiem jak z uruchomieniem - czy masz kompa od 2.8 czy nie masz .. bo zdaje sie ze tu moga byc problemy ..
PostNapisane: 19 lutego 2007, 21:51
Zmieniaj..... fajnie to brzmi, ale niestety przeróbek jest zbyt wiele.
Skrzynia napewno wymaga wymiany ze względu na większą wytrzymałość elementów wewnętrznych i przełożeń - to samo dotyczy dyfra. Ogromna moc silnika 2,8 może zamienić skrzynię w młynek. Wymiany podlega wówczas wał napędowy.
Zawieszenie może pozostać to samo, ale tak jak i układ hamulcowy wymiana tych elementów (głównie amorki) znacząco przyczyniają się do bezpieczeństwa jazdy - wiem to z autopsji kiedy brakło mi drogi hamowania z powodu nadmiernego rozgrzania hamulców. Amorki utrzymują stabilnośc podczas hamowania.
Co do kompa....??
W tym momencie cały pomysł legł w gruzach z powodu fabrycznego IMMO.
Sterownik musisz zastosować z oryginalnego silnika którego chcesz założyć, ale bez zdjęcia immo nawet go nie uruchomisz.
Gdyby udało Ci się immo zdjąć nie zapomnij o wydechu i zmianie licznika.
PostNapisane: 20 lutego 2007, 11:52
No i mnie wyleczyliście w szybki sposób.
Wrzucę 2.0 i tyle.
Jeszcze jedno....
Jaka jest róznica między silnikiem M50 a M52? Bo nie wiem czy dostanę M52
PostNapisane: 20 lutego 2007, 20:25
Różnic jest wiele - od samego materiału z którego odlany jest blok, poprzez różne wyposażenia osprzętu silnika po sterowanie silnikiem (dotyczy także IMMO).
Na upartego możesz założyć silnik M50, ale zachowując osprzęt silnika i system wtrysku wraz z instalacją z orginału Twojego modelu. Tak więc pozostałością po M50 będzie tylko blok z głowicą.
