Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E34] problem z elektryka ?(akumulator)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:19
witam all!
Od nie dawna mam taki problem ze kiedy auto zostawie na noc to rano jak chce uruchomic to aku jest rozładowany..a gdy odlacze jedna kleme i rano chce go uruchomic to odpala silnik,a wiec nie wiem gdzie szukac problemu? zapewne cos z elektryka (: ale co???
wdzieczny byłbym za jakiekolwiek odpowiedzi gdyz za tydzien czeka mnie daleki wyjazd autkiem i nie mam zamiaru co noc odlaczac klemy bo w koncu jeszcze padnie mi komputer od tego resetowania ;/ lub cos innego...
Ostatnio edytowano 2 lipca 2009, 14:27 przez lucasmos, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:38
Żeby nie pisać tego samego, poczytaj ten post. Masz wyjaśnione jak i co pomierzyć.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47063
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 16:59
dzieks za info lecz bylo mierzone przez elektryka i mowil ze jest w normie tylko aku trzeba wymienic a jak aku przelozylem z innego auta 65Ah to pomyslalem ze bedzie wszytsko si ale jednak nie,rano wstalem nie moglem juz odpalic ;/
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 17:26
Zaprzeczasz sam sobie, zrobiłbym pomiar jeszcze raz.
To jak jest w normie?? Maż chochliki co se prąd na lewo ciągną z twojego aku?? :hyhy:
Musi być za duży pobór prądu w stanie spoczynku.
Znasz takie przysłowie??
"Jak chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam"
Problemem może być jeszcze alternator.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5259
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 21:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli ci rozładowuje to diody w alternatorze są rozwalone i pobierają prąd.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:00
jutro oddaje do elektryka..zobaczymy jaka byla przyczyna..dzieki za pomoc.pzdr
PostNapisane: 1 lipca 2009, 10:05
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Albo, nie gaśnie ci podswietlanie bagażnika po zamknięciu i pali się cały czas. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 lipca 2009, 14:26
fucktycznie swiatlo w bagazniku pali sie non stop ;/ ktos wie ktory to jest bezpiecznik odpowiedzialny za podswietlenie w bagazniku..?moze dzieki temu nie bede musial na biegu jechac do elektryka :)dzieki z gory
pozdrawiam
PostNapisane: 2 lipca 2009, 15:04
Tak paląca się lampka daje pobór prądu dużo powyżej 150mA i na pewno nie jest w normie.
Nie wiem jak ten elektryk to sprawdził. Zmierzył pewno tylko napięcie ładowania.
Dlatego napisałem;
Oświetlenie/lampka bagażnika to bezpiecznik nr 4 licząc od lewej/przekaźniki na dole.
Za lampki bagażnika odpowiadają też bezpieczniki 5, 15, 21.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 18:15
bezpiecznik number 21 :)
dzieki za pomoc..
pzdr
PostNapisane: 5 lipca 2009, 18:17
Moje BMW: e46 323i
przyczyna palenia lampki,tkwi na 99% w krańcówce klapy ,a w 1% w przetartych kabelkach,np. za oparciem kanapy w torze kablowym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
