Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] 318is nie moge skasowac inspekcji ;/
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:30
witam w żaden sposób nie mogę skasowac inspekcji w mojej e36 318is :( próbowałem na różne sposoby pin 7 i do masy kluczyk przekrecac kilka razy, drzwi zamykac itp 7z 19 rowniez i nie mogę skasowac, miał ktos taki problem? może ma ktoś inna metode?
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2009, 21:47 przez nerlo1991, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:39
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
A może masz zaśniedziałe styki w złączu i dlatego nie łączy.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:41
czyściłem je delikatnie nozykiem tak w koło żeby miał lepszy styk i nic
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:43
Witaj, mi dopiero po paru godzinach wkurzania się i próbowania za jakimś 40 razem się udało więc próbuj :)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:44
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Ja bym pojechał po prostu do warsztatu. Dobry fachowiec zrbi to od ręki bez problemu. O ile pamiętam taka przyjemnosc kosztuyje 20 zł więc zadne pieniadze. pzdr.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:46
spróbuj tak: metoda kolegi mongooes
Musisz poprobowac kilka kobinacji:
1. zlaczyc 7 z 19 i dopiero wlaczyc zaplon na 5 sek
2. j.w. tylko ze na 10-15 sec
3. najpierw zaplon potem zlaczyc 7 z 19
Dzisiaj albo jutro bede musial to zrobic u siebie wiec powiem potem co i jak.
Przy ostatnim kasowaniu tez mialem problemy - pomoglo zamkniecie wszystkich drzwi!
To juz wiem co i jak:
W moim przypadku bylo tak
1. Zaplon (zamkniete drzwi)
2. mostek pinow 7-19
3. czekamy kolo 10 sec
4. wyciagamy mostek
5. wylaczamy zaplon
Gotowe
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:47
poczytaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:50
juz czytałem to i próbowałem naprawde wszystkimi sposobami!! jeszcze znalazłem żeby probówka spróbowac zobacze jutro moze sie uda ;/
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:51
a może mi sie nie chciec skasowac bo świeci mi sie lampka od hamulcy tzn klocki wymieniłem ale czujnika zapomniałem
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 21:57
Mi również się świeciła ta sama kontrolka i skasowało inspekcje
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 22:10
ja u siebie tez już kilka razy próbowałem i stwierdziłem ze mam to głęboko podjadę do mechesów jak będę w okolicy za 10zł mi skasują cho wolał bym te 10zł wyda na 5l pepsi :)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 22:17
nie chodzi o te smieszne 10zł!! tylko po prostu chce sam to zrobic a jeżeli ja tego nie moge zrobic to chyba i jemu sie nie uda... a do kompa za 10zł napewno jej nie podłaczy :P w 316 bez problemu to zrobiłem tylko ze ta probowka smieszna:D a tu próbuje na kabelki moze dlatego
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 22:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A teraz takie Jedno główne pytanie.... PO KTÓREJ STRONIE ROBIŁEŚ ZWORKĘ??? (stojąc twarzą do przedniej maski) po prawej tam koło bezpieczników czy po lewej koło aku?? bo już widziałem mistrza co chciał skasować inspekcję w gnieździe po prawej......
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 22:52
ja tez tak chciałem ale nie wychodzi i szkoda mi nerwów a poco ja do kompa ma podłączać, za 10zl kasuje inspekcje i oil service jakimś tam urządzeniem co podpina pod gniazdo, a co do stania to i z lewej strony stałem przeskakiwałem na prawą i jedna ręką się spierałem i dwoma raz lewą raz prawą ale nie pomogło ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 22:54
Moje BMW: E36 320i
Jestem ciekaw jak to robił nerlo1991 z której strony:)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:27
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
przylkleje sie do tematu bo i ja borykalem sie z tym problemem. w is-ce kasuje w ten sposób przekrecam zaplon i ide zrobic zwore. tylko tak u mnie akurat to działa. tez kombinoałem na rózne sposoby
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:40
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 16:24
ja juz kasowałem w e36 tylko 316 a w tej nie moge;/ oczywiscie ze z lewej koło akumulatora, dzis też próbowałem na różne sposoby i nie da rady ;/;/
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 21:20
Moje BMW: E36 320i
rozkręć gniazdo i sprawdź czy kable są całe. jest możliwość że gdzieś się coś rozłączyło:)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 21:23
dzis próbowałem przez godzine ;/ kilka razy i nic ;/ nie moge tego skasowac świecą sie nadal zółte kontrolki ;/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
