Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E30] Bicie w aucie po wymianie cylinderka.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:34
Witam.
Mam okropny problem który mnie już zaczyna porządnie dobijać.
Mianowicie wymieniłem w tylnym prawym kole cylinderek hamulcowy (są bębny) co spowodowało pojawienie się bardzo mocnego trzęsienia autem zaczynając od 80 km/h. Poniżej tej prędkości aż tak nie bije ale słychać cykliczne chrobotanie.
Z tego powodu wymieniłem szczęki na obydwu kołach, profilaktycznie lewy cylinderek z tyłu a także tarcze z klockami na przodzie. Niestety bicie nie ustało...
Teraz pytanie: jako iż nie toczyłem ani nie wymieniłem samych bębnów to czy mogą właśnie one powodować wspomniane wyżej objawy? Przed wymianą cylinderka było wszystko ok ale prawdopodobnie w ogóle on nie działał. Czy działający cylinderek, dociskając szczęki do krzywego bębna może powodować takie problemy?
Myślę nad wyciągnięciem szczęk z prawego koła i ściśnięciu cylinderka taśmą by zobaczyć czy moja teoria się sprawdzi. Może macie jakieś pomysły?
Za wszelkie rady z góry dzięki :)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:47
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sprawdz czy ci cos niepodeszło pod piaste a beben . a moze jakas sprezynka sie wypiela i chrobocze
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:48
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:53
A zmieniałeś koła na inne??
Jeżeli cylinderek/klocek/szczęka nie odbija, to podczas jazdy będzie efekt bicia koła.
Zrób kilka kilometrów i po zatrzymaniu dotknij bębna, jak się poparzysz, to masz rozwiązanie ;)
Ostatnio edytowano 29 czerwca 2009, 14:57 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:10
Koła zmieniałem - ta sama sytuacja.
Bęben faktycznie jest dość gorący. Hmm... myślałem, że to po prostu efekt nowych szczek, które muszą się dotrzeć. Co dziwne koło obraca się dość swobodnie - ma to jakieś znaczenie?
Jeśli przyjmiemy za fakt, iż faktycznie nie odbija to co może być winne? Cylinderek nówka. Sprężyny??
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:12
Co do chrobotania to chciałbym by tylko chrobotało. To jest bezczelne napier.... dzielanie :]
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:19
spadla sprezyna i chrobocze -nie wiem jak wygladal beben ty wiesz jesli zardzewialy moze on chrobocze - moze tez zle ustawiles odleglosc szczek od bebna i zagrzala sie cala strona i padlo lozysko itd.itp. sprawdz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:47
Zdejmij bęben ponownie i popatrz czy wszystko siedzi na swoim miejscu.
Zwróć uwagę czy te kołeczki ze sprężynką co mocują szczękę, nie powypadały.
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/07aa95e8ad.gif" />
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
