Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E36] Ciężko odpala i zamula na starcie.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 14:02
Witam.
Otóż mam poważny problem. Podczas odpalania auta które trwa baardzo długo auto wydaje dziwne dzwieki, jakby go zarzynali i strzela cos (chyba przy filtrze pow albo przy tłumiku) odgłos jest poprostu straszny. Nieraz po udanym już odpaleniu auto znowu zgaśnie. Jak juz zapali to silnik pracuje równiutko, ale po wcisnieciu pedału gazu zamiast wystrzelic jak z procy to jest takie zamulenie jakby sie delikatnie dławił i dopiero jedzie.
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu tego co mogło sie zepsuć .
P.s - BMW E36 2.8i vanos M52B28
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:58
Kod silnika: M52b20
być może jest to jeden z czujników wałka rozrządu ale żeby to stwierdzić trzeba podłączyć auto pod kompa
PostNapisane: 7 lipca 2009, 09:17
Byłem na kompie. Oto jakie błędy mi wyszły.
- czujnik położenia wału korbowego
- potencjometr przepustnicy
- czujnik przepływu powietrza
skasowałem niby błędy ale pewnie po odpaleniu znowu wyskoczyły bo dalej zamula.
Poradzcie co mam wymienic lub zrobic.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 15:38
Kod silnika: M52b20
Kolego samo skasowanie oczywiście nic nie da
te czujniki trzeba wymienić zacznij od czujnika na wale korbowym i znowu podłącz do kompa
czasami błąd czujnika potrafi pociągnąć drugi błąd
tylko podłączać się trzeba dwa razy po skasowaniu przejedż się trochę i zobacz ponownie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
