Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] problem skrzynia biegow
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:01
witam mam problem z bmwe316 rok 93 sedan
w skrzyni wymienilem docisk i tarcze na orginal ale naie pozbylem sie usterki dzieje sie to co dzialo sie przed naprawa a mianowice po rozgrzaniu silnika a szczegulnie w korkac przy ruszaniu straszne szarpie sprzeglem nie da sie ruszyc plynnie ,ale znow na zimnym silniku jestok stara tarcza i docisk wygladaly jak nowe samochodzik ma zaledwie przejechane 138 tys kim i jest w niezlej kondycji,oprocz tej usterki ktora mi przeszkadza jak jade w dalekie trasy i stoje w korkach ,,,,,,co to moze byc,,,,pozdrawiam
msketikom
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:25
Tarcze i docisk wymieniłeś na nowe ?? ja w E36 w 318 wymieniłem komplet i jest ok !!
PostNapisane: 1 lipca 2009, 12:43
tak na nowe i w dodatku na orginal pomoglo na jakies 5 miesiecy i dzieje sie to samo :)
msketikom
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:22
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a na wolnych obrotach jak sie toczysz w korku nie szarpie? Moze kolo dwu masowe sie konczy
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:30
tez szarpei musze przysprzeglic i jakos idzie,ale nie chce tego robic bo tarcza i docisk jest nowy,a mechanik jest bezradny
msketikom
PostNapisane: 1 lipca 2009, 13:54
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sprawdz jeszcze luzy na wale napedowym (na krzyrzakach) dyfrzei przegubach. ale stawiam na to nieszczesne kolo.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 14:07
ok wielkie dzieki :super:
msketikom
PostNapisane: 1 lipca 2009, 14:15
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
jak zlokalizujesz i naprawisz daj znac :ok:
