Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [e34] irytujący problem
PostNapisane: 1 lipca 2009, 15:46
Witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem laikiem w sprawach motoryzacji a ewentualne podpowiedzi przekaże osobie, która się zna. Głównym problemem z jakim się zmagam są wystrzały przy odpalaniu auta, po każdym z nich spod maski unoszą się kłęby dymu a ja muszę włożyć na miejsce kolanko, które wyskakuje. Wymieniałem świece, przewody i cewki. Inne problemy, które są dość uciążliwe to brak mocy i duże spalanie(ok18l w cyklu mieszanym), najbardziej zależy mi jednak na podpowiedzi do pierwszego z przedstawionych.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 15:57
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
na bezynie ci strzela czy palisz z gazu i jaki gaz masz zalozony
PostNapisane: 1 lipca 2009, 16:00
gaz mam zwykły, odpalam na benzynie
PostNapisane: 1 lipca 2009, 17:10
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
to kiedy ci strzela jak przelancza w gaz. lub gwaltownie odpuszczasz noge z gazu jesli tak to podjedz do gazownika niech ci ustawi dobrze gaz.bo 18l. to troche duzo i jeszcze powiadasz ze mul. a w benzynce wszystko gra?
PostNapisane: 1 lipca 2009, 17:13
Moje BMW: Wierne
sądząc po twoim poście nie dbasz o instalacje gazową, pewnie zasyfiony jest filtr od gazu. Dlatego strzela i jest duże spalanie.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 17:17
Kod silnika: M50B20
tez mialem e34 i gaz w niej a silnik jaki mialem to m20b20 i oj strasznie nie lubiał on gazu, co okazało sie po strzałach ze poszedł mi Przepływomierz Powietrza :] :] :] i dlatego na benzynie mi nie chcial smiagac a jak lekko sie juz zagrzał po odpaleniu to na gazie chodził Super :) :) po naprawie przepływki przez spoko fachure :) (która jest nienaprawialna) chodził elegancko:):) na benzynie jak i na gazie, a co do spalania to nawet po naprawie moja e34 spalala na oko okolo 13-14 litrow gazu oczywiscie po miescie na 100km
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 1 lipca 2009, 18:28
septi- strzela w momencie przekręcenia kluczyka, a pali tyle juz po regulacji bo pewnego razu spalil 22l :znudzony: a na benzynie chodzi jeszcze gorzej rzuca nim bardzo ale to jest chyba wina pompy paliwa
czesiio- albo mi sie wydaje albo ten filtr był wymieniany(jeżeli jst to taka wkrętka do parownika ;) )
darosnk1985- przepływomierz był sprawdzany i niby wszysko ok
PostNapisane: 1 lipca 2009, 19:04
Może to też być zatorowany uklad wydechowy... sprawdź.
Na przyklad posypal się katalizator. Ja tak mialem w golfie z gazem (dlatego teraz jeżdżę 320d :))
PostNapisane: 2 lipca 2009, 07:36
Moje BMW: E38 740iA [m62]
załóż BLOSa i po strzałach ;)
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
