Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Działanie rozrusznika
PostNapisane: 1 lipca 2009, 17:45
Rozrusznik kręci i jak sprawdzałem po wyciągnięciu i na krótko podłaczyłem do akumulatora to sie kreci elektromagnes wysuwa zębatke, a mimo to po założeniu do pojazdu silnik nie kręci. Czy zębatka elementu nr 6 na poniższym rysunku może sie obkręcać względem koła tego zaraz przy niej na prawo wtym samym elemencie bo wg mnie nie, ale nie rozbierałem nigdy dobrego rozrusznika i nie jestem pewien. wydaje mi sie że na sucho to sie ta zębatka kręci ale jak jest obciążona kołem zamachowym to stoi w miejscu, czy da sie to jakoś naprawić/wymienić czy pozostaje mi kupić używany rozrusznik.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
Przy powyższym uszkodzeniu udaje mi sie mniej więcej raz na dziesięć odpalić silnik, a może i mniej. Za wszelką pomoc z góry dziękuje
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 1 lipca 2009, 21:50
Moje BMW: Wierne
jaki jest objaw jak odpalasz.
jeśli nie kręci i kontrolki przygasają to się blokuje.
jeśli jest taki wziuuu lub zgrzyt to bendiks nie działa albo nie wyskakuje
jeśłi jest tylko tik to nie działa automat. albo zawieszają się szczotki.
spróbuj w niego stuknąć i odpalić znowu.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 22:03
moze prad nie dochodzi -sprobuj na krotko -tylko reczny zaciagnij i wylacz bieg - moze tez stacyjka ci nie laczy -moze..... przyczyn byc wiele -sprawdz tez co kolega powyzej napisal
PostNapisane: 1 lipca 2009, 22:23
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
kolega czesiio ma rację. Należy to zdiagnozować. Co do koła o które pytasz, to ono się obraca w jedną stronę a w drugą zapadka go blokuje.
A w ogóle to wygląda jak np. źle zamocowana lub brudna klema na aku. Wyczyścić, zamocować to może pomoże.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:34
dzięki Wam za odpowiedzi, ale pisałem że podłączałem na krótko na pojeździe-kręci ale nie kręci silnikeim i po wyciągnięciu też podłączałem na krótko-i tu wszystko śmiga, i kręci i elektromagnes też działa,czyli klema, aku, stacyjka, przewody itp sprawne, tylko właśnie z tą zębatką nie wiedziałem jak jest i henix mi pomógł, bo to właśnie ona była przyczyną kręciła sie w dwie strony troche z oporem ale kręciła
