Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] 316-318-318is-320-323-325i Skrzynie biegów są plug&
PostNapisane: 2 lipca 2009, 05:48
Witam wszystkich. Mam małe pytanie odnośnie skrzyni w e36 M50B25 Vanos. Otóż parę dni temu posypała mi się skrzynia, nie mogę wrzucić dwójki, coś wyje itd. Dziś położyłem się pod samochodem i odczytałem oznaczenia na obudowie: GETRAG 220.0.0225.96 Z tego co przeczytałem na forum każda skrzynia będzie pasować? 316i-325i? czy to prawda? Pamiętam że jakiś czas temu wymieniałem łącznik elastyczny skrzyni z walem i ta cześć też była do 316i-325i, czy mogą być jakieś różnice w rozstawie śrub lub wielkości dzwona itp? Przy okazji chciał bym też zmienić tarcze sprzęgła, jaką najlepiej wsadzić? czy każda do 325i będzie pasować?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:58
Moje BMW: Wierne
tu masz jakie skrzynie bedą pasować i od jakich modeli
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... nsmission/
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:16
Zakupiłem przed chwilą skrzynie od 319is i dowiedziałem się że wszystkie skrzynie GETRAG w e36 po za skrzynią od 328 są bezproblemowo ze sobą wymienne :D Także zawsze można zakupić po taniości jakąś nie zamęczona skrzynie od 316i
pozdro :wstyd:
