Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E32] Co to za wężyki w kolektorze ssącym ( od spodu )
PostNapisane: 20 lutego 2007, 10:57
Siemanko!
Wkońcu wziąłem się w garść i zdjąłem kolektor ssący :) bo cały czas coś mi tam spod niego syczało, myślałem że to tylko jakaś uszczelka puściła ale co sie okazało pod spodem wychodzą z kolektora 3 wężyki. Dwa cienkie i jeden grubszy w środku. Jeden cienki idzie do regulatora ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej, drugi cienki był zaślepiony, a ten najgrubszy ma ok 0,5cm średnicy wew. , 15-20cm długości i wisi sobie nigdzie nie podłączony, i tutaj mam pytanie.. do czego te dwa wężyki powinny być podłączone bo nie mam pojęcia ? I jeszcze czy ten gruby wężyk zasysając lewe powietrze mógł powodować nierówną pracę na jałowych obrotach, spory wzrost spalania gazu i żadkie strzały przy wysokich obrotach(myśle że tak) ?? dzieki za ew. odpowiedź, pozdrawiam.
WU:*
Moja7--> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2104
Ostatnio edytowano 20 lutego 2007, 12:47 przez wonz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 lutego 2007, 12:10
poglądaj dobrze kolektor od dołu napewno musi być gdzieś kruciec do podłączenia może koło przepustnicy, nie mozliwe zeby tak se wisiał
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... &body=Lim&
wpisz w tym linku 6 ostatnich znaków z VINU i napewno znajdziesz
PostNapisane: 20 lutego 2007, 12:43
Chyba troche źle mnie zrozumiałeś ;) chodzi mi właśnie o te króćce, są 3 od spodu w kolektorze. Z jednego idzie cienki wężyk do regulatora ciśnienia paliwa, drugi cienki wężyk jest króciutki i zaślepiony wkrętem, no i jest też trzecia grubsza rurka która chyba zwisała cały czas z kolektora i to ona tak syczała bo zasysało przez nią lewe powietrze. Chodzi o to, że nie mam pojęcia gdzie były podłączone, bo nigdzie w pobliżu nie widze żadnych króćców :zdziwko:
WU:*
PostNapisane: 20 lutego 2007, 14:54
musisz dobrze skojarzyć wężyki do krućców pod kolektorem, koło przepustnicy , regulator ciśnienia listwy, przyśpieszacz zapłonu.
Ja jak rozbierałem kolektor w mojej e34 to porobiłem sobie zdjęcia żeby wszystko wróciło spowrotem na miejsce.
napewno zaden kruciec ani wężyk nie moze byś otwarty.
jakos dasz radę :D
PostNapisane: 20 lutego 2007, 18:41
Już wszystko wiem :) jeden wężyk ma iść do rurki koło pokrywy zaworów (a był podłączony do pochłaniacza oparów paliwa), natomiast ten najgrubszy właśnie POWINIEN być podłączony pod ten pochłaniacz, jakiś czas temu zauważyłem że leży "dziubek" i wężyk to je złączyłem, jak sie okazało bez sensu i stąd teraz miałem 2 wolne cycki pod kolektorem :wstyd:
WU:*
