Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] Czy to może być łożysko??
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:11
objaw jest taki coś zaj... chrobocze trze w tylnim lewym kole, ściąłem wszytko kilka razy nic nie widać widać tylko jak by zaczęło bardziej tarcze jechać (rant u góry) ale powinno się to dotrzeć przy hamowaniu chyba??, nasila się to najbardziej przy skręcaniu w prawo czyli jak bardziej dociska mi lewa stronę i jak dodaje gazu. Miałem luz na łożysku dociągałem lecz dalej to jest czy może być tak, że już się zajechało łożysko i dalej ma mikro luzy i przy skręcie gdy mi dociska tą stronę to się lekko przechyla piasta z kołem i wtedy haruje, jak podniosę koło nic nie wyczuwam a dalej nie dokręcę po już klucz pękną jak próbowałem więc jest mocno dokręcone, jeśli ktoś ma jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić to niech napisze bo ja już nie mam siły :( „lepiej jak się coś rozwali od razu bo przynajmniej wiadomo co wymienić )
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:23
mysle ze powinienes osluchac to lozysko jesli szum to wymiana
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:25
Jeżeli łożysko ma wyrobione bieżnie, lub wytarł się smar i kulki/wałki toczą się na sucho to możesz sobie skręcać piastę do woli, w końcu urwiesz śrubę, lub całkowicie zatrzymasz łożysko (grozi oddzieleniem się koła od reszty pojazdu ;) ).
Jedynym sposobem jest wymiana łożyska.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:33
czyli stawiacie na łożysko (jak kręcę na sucho kołem to nie słychać łożyska na prostej jak śmigam tak około 90 tez cisza ) tylko przy skręcę i dodawaniu gazu szum i trze coś tak jak pisałem wyżej) a jakie łożyska proponujecie bo to już wymieniałem i długo nie pochodziło a i jeszcze jedno po zakręcenie nowego należy je dociągnąć po jakimś czasie bo to dokręciłem śmigałem dobry rok i nagle luz na nim śruba nie popuściła a jednak dało się dokręcić
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:40
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Może kręcisz nie tym kołem? Szum z łożyska przenosi się po karoserii, u mnie do wymiany był tył a słychać było z przodu.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 12:43
raczej nie ewidentnie słychać lewy tył, ale sprawdzę wszystkie tak dla pewności :)
oki sprawdzone nic nie słychać na żadnym kole jak kręcę na podnośniku
PostNapisane: 2 lipca 2009, 13:06
Po tym opisie to nasuwa mi się myśl, że:
Podczas skręcania, auto się przechyla, koło zmienia swoje położenie (konstrukcja zawieszenia), dodatkowo dodanie gazu powoduje obsiadanie tyłu auta, a całość tych manewrów może prowadzić do obcierania koło samochodu o nadkole, błotnik itp.
Moje pytanie. Jakie masz koła (rozmiar/szerokość felgi i opony)??
Poruszaj kołem przód-tył jak stoi na ziemi (nie na podnośniku), zaobserwuj czy nie dobija do jakiegoś elementu karoserii.
PostNapisane: 2 lipca 2009, 13:17
nic nie trze o karoserie oponki to 225/50/r16 już 2 sezon śmigają a to zaczęło się dziać jakieś 2 t tygodnie temu już z 4-5 razy koło z ciągałem i nie mogę zlokalizować usterki a strasznie to denerwuje bo to nie jest słyszalne przy samochodzie tylko :( a czasami jest tak ze jak po tych manewrach stanę na prostej i jadę po woli to słyszę taki smyk smyk smyk jak by coś ocierało w miarę kręcenia się koła szczeki nawet poluzowałem aby sie zeszły dalej to samo a pozatym i na nich nic nie widac tylko na tej tarczy tak jak juz pisałem oponkę też sprawdzałem niema żadnych wybuleń a ni nic tego typu
