Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E36] Czy pompa powoduje,że kierownica ciężko chodzi?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 17:52
Witam! W tamtym roku,we wrześniu po regeneracji wspomagania w mojej bmce kierownica zaczęła ciężej chodzić. Gość(który wymienił starą,przeciekającą przekładnię na drugą zregenerowaną) stwierdził,że powinno się to wyrobić,lecz tak się nie stało.
Byłam niedawno u niego-postanowił,że wymieni mi przekładnie na kolejną zregenerowaną, nic to nie dało, kierownica nadal ciężko chodzi. Facet stwierdził,że przekładnia była ok i że to pompa się zużyła. Chciałam się dowiedzieć czy jest to możliwe, czy być może on zapowietrzył mi tę pompę? :kwasny: Czy mogę jakoś sprawdzić czy jest dobre ciśnienie w tej pompie? :39:
PostNapisane: 2 lipca 2009, 18:40
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
wlasnie i tu zaczynaja sie problemy z regeneracjami niedosc ze drogo sie cenia to jeszcze badziew wciskają. lepiej kupic urzywana. tez mialem taki problem tylko w moim przypadku miala luz na listwie i kupilem urzywana. po regeneraci tak czesto bywa ze albo sie rozpadniie albo ciezko sie kreci. a pompa nawet zapowietrzona sama ie odpowietrzy.
a slychac jakies dziwne skrzeczenie z pod maski przy skrecaniu do oporu. chociaż widzialem przypadek kiedy pompa zbuntowala sie i odmówiła współpracy bez obiawowo
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:54
Witam! Słychać trzeszczenie przy maksymalnym skręcie,ale słyszałam,że to normalne. Wiesz może jak mogę sprawdzić tą pompę? Tobie tez po wymianie przekładni ciężej chodziła kierownica? Dziękuję za pomoc, pozdrawiam :44:
PostNapisane: 3 lipca 2009, 22:28
siem - mysle ze to raczej pompa - 2 przekladnie regenerowane nie moga byc przyczyna -chociaz czy wiesz kto je regenerowal-na pelnym skrecie na maksa -moze czasami skrzypiec -no ale z reguly nikt w czasie jazdy tak nie czyni - a jak ci ta pompa chodzila na starej przekladni -pzdr
PostNapisane: 4 lipca 2009, 04:35
Moje BMW: Wierne
Jak ci się wydaje że kiera ciężko chodzi wsadź pompe wspomagania o większym ciśnieniu.
Na tabliczce jest napisane jakie jest ciśnienie. Ja u siebie zmieniłem z 0.9 na 1.1 i od razu widać było różnice.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 11:55
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
ja zakladalem z rozbitej bawarki co tylko przód ocalał i wtedy tylko chodzilo zeby nie byla tak wybita jak moja.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
