Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e30] pompa paliwa (1.6 M40)
PostNapisane: 20 lutego 2007, 15:13
Moje BMW: *
Kod silnika: *
W moim 316i M40 mam gaz i na nim jeżdżę większość czasu, ale już od zakupu auta mam głośno pracującą pompę, na początku jeszcze jako-tako dało się na niej jeździć, ale ostatnio nie daje w ogóle ciśnienia, szczególnie przy wysokich obrotach, silnik pracuje niezbyt równo na benzynie, a auto szarpie przy przyśpieszaniu (tzn. nie przyspiesza gładko, tylko jakby skokami). Na gazie oczywiście wszystko jest w porządku.
Chciałem zapytać, czy ktoś wymieniał już pompę paliwa w takim aucie (ewentualnie e36 M40) i jakie ma doświadczenia związane z taką wymianą?
W internecie można znaleźć tanie zamienniki, które w porównaniu z ofertą sklepów i hurtowni wydają się podejrzanie za tanie (patrz: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=68303#68303 ).
Czy ktoś wie dlaczego jest taka duża różnica w cenie?
z góry dzięki za odpowiedź :)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 20 lutego 2007, 19:29
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Kup od poloneza z silnikiem rovera ja płaciłem coś około 200zł roczna gwar bez przerobek.
Siada jak orgiał tylko wtycze przelutować trzeba jeżdze ponad rok dojechałem na niej do UK tutaj śmigam i jest OK :hyhy: dodam ze mam ten sam silnik 1,6 M40
PostNapisane: 20 lutego 2007, 23:41
Moje BMW: Czarne
jak jezdzisz na gazie to bierz taka z allegro za 145 pln i nie baw sie w polonezowskie( oczywiscie nic nie mam do polskich przedninapedowych furek) .
http://moto.allegro.pl/item167442026_po ... uring.html
masz gwarancje na rok i nic wiecej ci nie potrzeba, wymiana w 5 min.
po co przeplacac..
poprzedni wlasciciel twojej beemki musial troche zaniedbywac jazde na benzynie.wazne zebys sam czesciej troche polatal na pb i przeczyscil uklad wtryskowy itd.
PostNapisane: 20 lutego 2007, 23:58
Moje BMW: *
Kod silnika: *
menel: twój link to wkład, wolę dopłacić 20zł i mieć z obudową.... chyba jeszcze szybciej się wymienia ;)
z pompami w E30 jest tak, że jeżdżąc na rezerwie pompa nie jest zanurzona w paliwie i się szybciej grzeje i przepala... (chłodzona jest przepływającym przez nią paliwem) a poprzedni właściciel odpalał auto na gazie nawet, więc masz rację - ja odpalam na benzynie, będę jeździł od czasu do czasu na Pb, ale aktualnie jest to niezbyt przyjemne doznanie.
Czyli te tanie pompy z allegro nie są "zajechane" na wstępie? ;p
PostNapisane: 21 lutego 2007, 00:44
Moje BMW: 3x e36
Cześć!
Pamo ta z linku wskazanego przez Menela jest odpowiednia ta od poloneza MPI też podchodzi bez problemu i wymiana nie trwa długo.żeby przedłużyć jej żywotność załóż przekażnik odcinający zasilanie pompy kiedy silnik pracuje na gazie - wiem że jest duża rzesza ludzi którzy odradzają to rozwiązanie ale zrobiłem tak w moim poprzednim e-28 przejechałem około 80 000 km bez problemów kolejny właściciel też nie ma z nią problemów a pompka wygląda na wiekową.
Menel polonez jest tylnonapędowy.
PostNapisane: 21 lutego 2007, 00:50
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Wyłącznik zrobię na pewno ;) w tym temacie chodziło mi jedynie o pompę, która nie zagłuszy mi radia, poda silnikowi odpowiednią ilość paliwa i wystarczy na dłuższy czas ;)
niestety o tym użytkowniku z allegro krążą niezbyt pozytywne opinie, napisałem do niej maila, może czegoś się dowiem ;)
dzięki za pomoc....
co do Polonezów: fakt, są tylnio-napędowe, a w mojej okolicy jest jeden polonez z napisem "Prawie BMW" na całej tylnej szybie :>
PostNapisane: 21 lutego 2007, 01:05
Moje BMW: 3x e36
Prawie!
Też coś czytałem tych pompach MTM z allegro negatywnego ale te do poloneza to najczęściej WALBRO a ta firma jest ok.wybieraj tę do poloneza i trochę więcej pracy przy wymianie czy łatwizna i problemy za jakiś czas?
PostNapisane: 21 lutego 2007, 01:31
Zamiast kupować z Allegro można kupić z tej strony: http://www.pompy.net/
PostNapisane: 21 lutego 2007, 07:50
A po co ci wyłacznik. Jak kupisz nową pompę i nie bedziesz jezdził z pustym zbiornikiem to posłuży ona ze 200 000km. Powinno to wystarczyć :(
PostNapisane: 21 lutego 2007, 12:09
Moje BMW: Czarne
:hah: oczywiscie ze mialem na mysli tylnonapedowe polskie furki bo latalem i polonezem 2.0 i fiaciorem ostro bokami .alkohol robi swoje o tak poznych godzinach :hah:
mozna dodac te 20pln i kupic boscha :
http://moto.allegro.pl/item167442031_po ... m3_z_.html
Ostatnio edytowano 21 lutego 2007, 12:12 przez menl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2007, 12:22
Moje BMW: *
Kod silnika: *
od tej pompy się zaczęło - link w pierwszym poście w temacie ;)
PostNapisane: 21 lutego 2007, 17:02
Moje BMW: *
Kod silnika: *
ta pompa to nie Bosch - pisałem do sprzedawcy. Aukcja dotyczy zamiennika "no-name" pompy pokazanej na zdjęciu :p dobrze, że wypytałem, bo bym kupił ;p
PostNapisane: 28 lutego 2007, 20:51
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Ok... pompa wymieniona, auto działa ;p
Jutro sprawdzę dokładniej, czy przyspiesza płynnie i czy nie gaśnie na biegu jałowym....
Jeden plus, który już dał się odczuć - brak hałasu ;-) bo stara pompa była bardzo głośna...
