Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E34] 520i 12v nie pali po wymianie silnika
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:45
witam wszystkich.
mam poważny problem, ponieważ wymieniłem silnik [była rozsypana klawiatura i paliwo w oleju :( ] alepo założeniu wszystkiego nie ma iskry. cewka ma prawdłową opornosć i dochodzi na nią 12v po włączeniu zapłonu, czujnik położenia wału ma róznież prawidłową oporność .
1 czy jest jakiś typowy błąd w połączeniu podciśnienia czy elektryki któy mogłem popełnić? 2 czy da sie jakoś "wydeptać" kody błędów jak w serii3? awarie raczej należy wykluczyć bo wszystko działało przed wyjęciem silnika, raczej błąd komputera.
3 czy jakiś inny czujnik oprócz położenia wału może powodować zablokowanie zapłonu?
pozdrawiam
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:50
M52 bez przeprogramowania EWS nie zapali i prawidłowo że nie odpala
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:24
Moje BMW: E30 E30 E34
ale kolega chyba ma M20 a nie M52 bo w temacie jest 12v a nie 24v więc to chyba jego nie dotyczy
jak się mylę to mnie poprawcie
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:26
M20 12V 95kw 89r , jestem przekonany ze jest tylko jeden e34 520i 12v, jak podałem niedokladne dane to bardzo przepraszam.
/edit
z istotnych informacji dodam ze wymieniłem jedynie goluśki silnik, kolektor z wtryskami i reszta osprzętu została ta sama.
