Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E30] Ciężko chodzi dzwignia zmiany biegów
PostNapisane: 3 lipca 2009, 07:43
mam 1.8iS z 89 roku, jednak często zdarza mi się jeżdzić różnymi samochodami w podobnym wieku, i młodszymi. Zauważyłem, że w moim aucie, w porównianiu do innych ciężko chodz dzwignia zmiany biegów. Nie odczuwa się tego, jezdzac dluzszy czas ( bo człowiek sie przyzwyczaja) ale jak się wsiadzie po kilku dniach jezdzenia innym autem, to naprawdę ma sie wrazenia ze trzeba sie siłowac aby zmienić bieg.
Co może być przyczyną? Dodam, że nie mam pojęcia jaki jest stan oleju w skrzyni. Natomiast zawsze jak wiade na kana, to kropelka oleju zwisa ze skrzyni. Zawsze. Więc jakiś mały wyciek pewnie jest.
A może to jakieś wodzidełka, coś co przenosi ruch dżwigni?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:03
Naczelny bimbrovnik
No to lepiej sprawdź stan oleju, a najlepiej to go po prostu wymień :)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:04
Moje BMW: 530d e39
popieram a jedno pytanko chodzi cały czas ciężko czy na poczatku jak skrzynia jest zimna ?. :]
palczasty - polska
 Tytuł: Re: Ciężko chodzi dzwignia zmiany biegów
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:06
Pewnie od nowości nie zmieniane były też tulejki przy wodzikach skrzyni i są zatarte to też ma jakiś tam wpływ na to..
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:56
Nie ma znaczenia, czy na początku jazdy czy pozniej kiedy olej sie rozbełta.
Jest tak samo cięzko.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:29
Moje BMW: 530d e39
Wymień olej i to powinno pomóc jesli nie to trzeba sprawdzić układ sterowania biegami czy tam jest wszystko ok :]
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
