Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E36] Problem z wentylatorem 316 Compact '97
PostNapisane: 3 lipca 2009, 15:25
Ostatni jadąc pękło mi mocowanie węza z chłodnicy przy silniku (rura prowadzaca na górę chłodnicy). uciekło mi sporo płynu. po naprawieniu" usterki" i dolaniu płynu uklad odpowietrzony( tak mi sie wydaje ze prawidlowo) wskaznik temperatury wzrasta na maxa. sprawdziłem termostat domowym sposobem i(gorąca woda )i sie otwiera. zauważyłem jednak ze wentylator nie kręci sie. po właczeniu silnika. na temperaturze gdy wskazowka jest na pionowo no i i gdy jest pod czerwonym polem równiez nic...
dwa węże z i do chłodnicy są cieple.
czy padło mi Visco ??i jak to sprawdzic
na forum jedni piszą ze jest wisco w tym modelu inni ze nie ma..juz nic nie wiem...czekam na pomoc bo taka pogoda a szuter na drifty czeka...
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:09
Kod silnika: M52b20
uszkodzony czujnik który go załącza
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:17
jestem laikiem i gdzie szukac tego czujnika?? czy to jest ten z boku chłodnicy??
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:27
Kod silnika: M52b20
no tak zdejmij wtyczkę i zewrzyj na krótko jak wentylator ruszy to znaczy czujnik do wymiany
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:31
dziekuje za pomoc...mam nadzieje ze to bedzie przyczyna...jutro sprawdze bo teraz nie mam warunkow :)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:48
Kod silnika: M52b20
powodzenia
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:42
nie wytrzymałem i musialem isc sprawdzic...dziala...tzn po zwarciu czujnika wentylator sie kreci jak wsciekly..czyli jakk pan pisal- wina czujnika...jeszcze musze zobaczyc czy przy sprawdzeniu wiatraka po podpieciu do akumulatora nie pozamienialem biegunów i wiatrak sie kreci we wlasciwa strone...ale to juz drobny detal...dziekuje raz jeszcze :)
sprawdzałem i ta czesc sie nazywa włacznik wentylatora chłodnicy :)
PostNapisane: 4 lipca 2009, 04:49
Moje BMW: Wierne
Jak wiatrak jest przykecony do pompy wody to jest wisco, ale wisco kręci się cały czas bo jest napędzane paskiem. Jeśli nie masz wisca to masz wiatrak elektryczny. Sprawdź na krótko wiatrak jak tak to padł czujnik załączania wiatraka.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 06:19
Kod silnika: M52b20
czyli problem rozwiązany :ok:
PostNapisane: 6 lipca 2009, 10:25
okazało sie ze ma wiatrak elektryczny :) sprawdzilem an krotko i dziala. wlacznik chlodzenia chlodnicy jest chyba uszkodzony...kiedy powinnien sie wlacaac wiatrak?? temperatura jest u mnie non stop w pionie...
PostNapisane: 6 lipca 2009, 10:30
okazało sie że uklad mialem strasznie zapowietrzony. teraz jest ok.jak jade poza miastem lub w miescie to temperatura wzrasta i zatrzymuje sie w pionie :)
pytanko. kiedy sie powinnien wlaczyc sie wentytlator?? jak temperatura radykalnie wzrosnie czy wlaczaa sie czasowo zeby utrzymać optymalna temp??
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:34
Moje BMW: Wierne
temperatura nie powinna pionu przekroczyć. Wiatrak sam reguluje temperaturę tak żeby był zawsze optymalnie nagrzany silnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
