Teraz jest 26 października 2026, 00:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
 Tytuł: [ E36] Czy ten zawias się nadaje?
PostNapisane: 21 lutego 2007, 08:44
Chcę sobie kupić gwinta i znalazłem coś takiego czy ktoś takie coś zakładał i czy to się nadaje.
http://moto.allegro.pl/item165982184_bm ... nowe_.html
Lub ewentualnie co polecacie żeby obniżyć zawias o 60mm z przodu i 40mm z tyłu. Jaki zestawik się nadaje? Czy same sprężyny wystarczą?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 21 lutego 2007, 13:24
Gwintowany zawias za 1500 zł :niepewny: coś tanio jak dla mnie.
Standardowe amortyzatory napewno mogą zostać przy obniżeniu -40mm/-40mm.
Ale są też tacy co mieli na -60mm/-40mm i mówili że jest OK.
To już Twoja decyzjia jak nisko chcesz mieć auto. Np Kujon by Ci doradził -80/-60 :rotfl: Do obniżenia musisz też wziąć jakie masz fele. na 18" ciężko bedzie Ci obniżyć o -80mm, mogą być problemy. Na 16" dobrze wygląda -60mm/-20mm. Pozdro.
PostNapisane: 21 lutego 2007, 15:47
:zdziwko: przeciez czy felga 18' czy 14' to koło ma taką sama średnice.
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 21 lutego 2007, 22:30
Od kiedy 14" = 18" hmm ?? Mnie w szkole uczyli inaczej :rotfl:
1 cal angielski = 25,3995 mm
To 4 cale różnicy czyli 100mm.
Na 14' masz oponę 65mm
Na 18' masz oponę 40mm
65mm - 40mm = 25mm
Oponę masz niższą tylko o 25mm
100mm - 25mm = 75mm
Wycjodzi 7.5 cm różnicy prześwitu między oponą a nadkolem kolego.. na 14' vs 18' a to dużo, nawet bardzo dużo. Najpierw policz potem pisz!
Innym sposobem:
14 x 25mm = 350mm felga + 65mm opona = 415mm <--- średnica koła (opona + felga)
18 x 25mm = 450mm felga + 40mm opona = 490mm <--- średnica koła (opona + felga)
490 - 415 = 75mm = 7,5 cm inaczej wyjść nie chce..
Nie wiem z jakich Ty wiliczeń ustanowiłes że
:rotfl:
PostNapisane: 22 lutego 2007, 00:06
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
yeahman, : z jednego forum juz cie wyrzucili - teraz musisz na innym wprowadzac w blad inne osoby piszac cos o czym nie masz zielonego pojecia ??
jezdziles kiedys na 18" w E36 ?? miales kiedys zawias -80 ?? nie ?? to po co sie odzywasz i takie cos piszesz ...
a poza tym to Ukasz mial racje - przy zachowaniu fabrycznych profili opon kolo pozostaje takie same jesli chodzi o wielkosc ..
PostNapisane: 22 lutego 2007, 00:23
skad wziales taki fantazyjny profil dla 14" ??
od kiedy profil opony jest wyrazony w mm ??
czlowieku ty wiesz o czym ty wogule piszesz ??
co do glownego pytania tego tematu - ja bym ten gwint odpuscil - nie slyszalem jeszcze ani jednego pozytywnego komentarza odnosnie jego .. jesli masz kogos znajomego w niemczech i masz ponad 2 tysie do wydania to kupilbym na niemieckim ebauy FK, jesli nie to szukaj sprezyn - ja mam H&R -60/30 i jedno co moge powiedziec to to ze sa twarde ..
PostNapisane: 22 lutego 2007, 02:03
kiloff, sorry zaponiałem że w 14' seryjnie jest opona na profilu 35 :rotfl:
weź ty się zastanów co piszesz lepiej.. :mur:
Cofnij się do podstawówki czytać naucz.
Ja napisałem:
yeahman napisał(a):
Np Kujon by Ci doradził -80/-60 Do obniżenia musisz też wziąć jakie masz fele. na 18" ciężko bedzie Ci obniżyć o -80mm, mogą być problemy.
Na takie moje zdanie ty odpowiadasz:
Naprawdę z ciebie KILOF :rotfl: Gdzie tu sens w tym co piszesz KILOFIE ?? :rotfl:
Jeśli nie kapujesz tego co napisałem to wytłumaczę: zawias -80mm ładnie wygląda ale przy felgach 18 cali to raczej nierealne. Zrozumiałeś KILOFIE ?? :rotfl: Trochę od rzeczy jak dla mnie ta twoja odpowiedz. Ja napisałem że obniżony zawias trzeba dostosować do felg jakie się ma KILOFIE :rotfl: A ty bredzisz coś czego ja nie napisałem. Podstawówka wita. Elementarz w ręke i jedziesz abecadło :D Wogóle to masz śmieszna ksywe :rotfl:
Mam nadzieję że nie obraziłem cie KILOFIE :rotfl: jedynie sprostowałem moje zdanie. Jeśli się tak poczułeś to przepraszam ale moja wypowiedź napewno nie ma tego na celu ;) Ale postaraj się czytać a potem pisać.
Do tematu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3663
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5166
I mojego autorstwa temat z którego można dużo wywnioskować (dobre foty):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=4195
Lolejko na pytanie czy wystarczy wymienić tylko sprężyny przy obniżeniu -60/-40 ciężko będzie Ci dostać jednoznaczną odpowiedź bo jedni mówią że im "dobijało na amortyzatorach" a inni że "jest OK". Więc nie wiadomo komu wierzyć. Pozdro.
PostNapisane: 22 lutego 2007, 08:27
Sorry, że się wcinam w kłótnie ale profil opony to nie są milimetry tylko procent z szerokości opony!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 22 lutego 2007, 09:19
yeahman,
za bardzo nie chce mi sie wdawac w dyskusje z toba : ale jesli juz koniecznie chcesz matematycznego wytlumaczena :
kolo 15" - 15 x 2,54 = 38,1
kolo 18" - 18 x 2,54 = 45,72
co do opon : zanim zaczniesz obliczac to dowiedz sie co to jest profil opony !!
opona - przy 15" jest to 205/60 (dane producenta a nie twoje wyssane z palca) - czyli 123 mm x2 = 246
opona przy 18" - 225/40 (jako ze producent nie przeiwdywal tego rozmiaru kol do e36 jest to zamiennik) - 90mm x2 = 180
38,1 + 24,6 = 62,7
45,7 + 18 = 63,7
czyli roznica jest 1cm !! warto zauwazyc ze roznica pomeidzy kolem a nadkolem bedzie 5mm !! czyli tyle ile pomiedzy opona dobra a juz przechodzona
poza tym trzeba wziasc pod uwage to ze przewaznie 18" dajemy na szerszej oponie niz 15" - a co za tym idzie rob sie mniejszy balon, opona jest bardziej rozicganieta i jakies mm roznice robi ..
zeby byc scislym dodam jeszcze ze sam mam 18" i 60 i wiem ze moglbym spokojnie jeszcze o 20 mm obnizyc bez zadnych problemow (mam znajomego z 18" i -80 i on jakos problemow nie ma)
- nie masz swoich wlasnych doswiadczen ?? po co sie wypowiadasz, przytaczajac slowa osob ktorych nie znasz ani nie widziales jak bylo faktycznie ..
masz jakis problem do mnie ??
PostNapisane: 22 lutego 2007, 14:52
Kiloff ciekawych rzeczy mozna sie dowiedziec od Yeahman-a :zdziwko: tylko ze to nie dzial HUMOR :rotfl:
PostNapisane: 22 lutego 2007, 21:05
yeahman napisał(a):
Ukasz napisał/a:
widać do jakiejś dziwnej szkoły chodziłeś skoro tego pojąc nie możesz :rotfl: Tłumaczył nie będę bo kolega kiloff, wystarczająco się tym zajoł.Dodam może że jak to co kiloff, pisał przerasta kogoś zdolności precepcji to tutaj jest kalkulator
PostNapisane: 23 lutego 2007, 02:07
Po pierwsze to rozmawiamy o kole 14 cali.. więc po co wyskakujesz z 15 calami ??
Po drugie to zalecane opony do E36 to R15 185/65.. =DOWÓD= WIĘC TO TY SOBIE COŚ Z PALCA WYSSAŁEŚ CHŁOPACZYNKO !!! BZDURY PISZESZ GORSZE NIŻ 5 LATEK !!!!!!!!
Nie wiem jak ty ale ja mam kumpli i napisałem to co oni mówią. Gdzie jest napisane że na forum można pisać tylko i wyłącznie swoje opinie? Gdyby tak było forum byłoby puste kolego...
:rotfl: :rotfl: :rotfl: weź mnie nie rozsmieszaj swoimi textami :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dobra ja zniżać do waszego poziomu się już nie mam zamiaru. Niepozdrawiam.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 13:57
:zdziwko:
chyba do 318i jakim jezdzisz .. poza tym gdybys chociaz troszeczke pomyslal i wytezyl swoje szare komorki - o ile jakies masz - to wiedzialbys ze 185/65 ma taka sama wysokosc jak 205/60 ... dlatego wystepuja jako zamienniki ..
od kiedy do E36 (o ktorym tutaj mowa) byly montowane 14" ??
dobra koncze ta dyskusje - z tak "inteligentnymi" jak ty, jest ona bez sensu ..
PostNapisane: 23 lutego 2007, 14:06
Ok . Już widzę że czas zakończyć te rozmówki towarzyskie , jak coś jeszcze macie sobie do wyjaśnienia to piszcie na PW. Temat zamykam .
PostNapisane: 23 lutego 2007, 14:39
Ja jedynie dodam, że polecam zajrzeć do przelicznika rozmiarów w dziale linki na forum.
