Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E36] Na niskich obrotach zapala się lampka oleju
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:29
Jak w temacie na niskich obrotach zapala się lampka oleju. Mam zalany olej mineralny i do tej pory nie było problemów dopiero po wymianie oleju (mechanik zalał za dużo) pojawił się wyciek w okolicach wałka rozrządu. Czy świecąca się lampka może być przez uszkodzoną uszczelkę?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:33
Popełniłeś kardynalny błąd: zalałeś olej rzadszy niż był.
2 opakowania treatmentu STP powinny wystarczyć.
No i podnieś wolne obroty.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:41
"Popełniłeś kardynalny błąd: zalałeś olej rzadszy niż był. "
Mineralny leję już od kilku lat. Teraz też jest zalany mineralny także nie wiem co to ma do tego.
"No i podnieś wolne obroty."
Obroty są na właściwym poziomie i tego typu rozwiązania nie mam zamiaru stosować.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:47
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na początek zmierz ciśnienie oleju.
Delikatny wyciek (jak rozumiem poci się pod pokrywą) nie ma nic wspólnego z lampką.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:51
Lepkość oleju. Wcześniej musiałeś zalać 10W40 i teraz jak dostał 5W40 to pociekł
PostNapisane: 5 lipca 2009, 10:52
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tyle że on od dawna leje 15Wcośtam.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 11:00
Olej jest lany ciągle taki sam. Nie wiem dlaczego piszecie że mam 5W40. Ciągle mineralny i teraz też był zalany mineralny ta sama gęstość. Tylko po wymianie zauważyłem na bagnecie że poziom oleju przekracza maksymalny poziom. Nie miałem czasu żeby tym się zająć i wydaje mi się że przez to pojawił się wyciek. Przy okazji poziom spadł do poziomu optymalnego tzn. środek pomiędzy min i max.
Czy przez ten wyciek mogło spaść ciśnienie oleju? Pytam ponieważ obecnie jestem w mieście gdzie na sprawdzenie ciśnienia trzeba czekać około miesiąca! Nie mówiąc już o naprawach.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 11:07
Ci mechanicy.... Kiedyś jeden mi naprawiał mechanizm opuszczania szyb w drzwiach, zapłaciłem, wszystko ok. Jadę do domu chce zamknąć samochód a tu centralny nie działa...
Jeśli problem jest przez mechanika to proponowałbym wrócić się do niego i niech on się głowi co i jak i naprawia w ramach rekompensaty i za darmo.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 11:12
Tylko jak jemu teraz udowodnić że za dużo nalał oleju?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 11:23
Skoro on wymieniał to przecież chyba sam byś sobie nie dolewał, bo po co... No chociaż może nie być skory do rozmów bywa tak czasami. Ja się wróciłem do szefa warsztatu, nagadałem mu że co to ma być, jakich do d*** pracowników ma, że ja płacę i wymagam i takie tam i on powiedział żeby się nie martwić że popatrzą co jest nie tak i zrobią za free. Spróbuj może akurat się tak uda bo po co masz się głowić i tracić ewentualną kasę z nie swojej winy..
PostNapisane: 5 lipca 2009, 12:14
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jedz do tego "mechanika" i powiedz mu ze po jego wymianie oleju swieci sie kontrolka i niech robi co trzeba. Nie wiem ile ma przebiegu Twoja trojeczka ale zastanawiam sie dlaczego lejesz mineralny? To nie poldek...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 12:37
Stracą stałego klienta i nie zarobią więcej na mnie.
Wiem że to nie poldek ale jak ją kupiłem byłem jeszcze młody i moja wiedza na temat samochodów była zerowa (do tej pory nieweile sie zmnieniło :P ) nie wiedziałem jaki był olej lany wcześniej a słyszałem że jak wleje się lepszy olej to można zatrzeć silnik i zdecydowałem się na olej mineralny. Teraz chciałbym wlać syntetyk ale już parę lat jeżdżę na mineralnym i nie wiem czy nie będzie mi ciekł silnik.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 16:24
Naczelny bimbrovnik
svenu, ja bym zrobił tak:
1) dowiedział się, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju dla Twojego silnika,
2) zmierzyłbym je.
Może pompa oleju siada?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 16:55
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
sprawdzałeś stan oleju ile masz czy poprostu twierdzisz że zalał za dużo oleju i z tego powodu jest wyciek ?
co ty gadasz... przecież pisze, że jest zalany mineralnym tak ? mineralny zazwyczaj jest 15WXX, półsynetetyk 10WXX a pełny syntetyk 5WXX
PostNapisane: 5 lipca 2009, 17:21
siem - moze byc tak pompa olejowa - panewki i te i te - czujnik cisnienia oleju lub ciulowaty filtr oleju - sprawdz filtr czy do tego auta - sprawdz czujnik - sprawdz cisnienie na ukladzie smarowania -wymien pompe- jesli problem pozostal -remont dolu -pzdr
PostNapisane: 5 lipca 2009, 17:36
Sprawdzałem bagnetem trochę po wymianie i było kilka milimetrów powyżej max. Przed tym silnik był suchy dopiero ostatnio jak poziom oleju spadł ( nigdy wczesniej nie brał mi oleju) to pojawił sie wyciek. Zastanawiam się czy przez ten wyciek może być niższe ciśnienie oleju i dlatego zapala się lampka oleju.
Może to być zawiązane z zajechanym wałkiem rozrządu? Bo kiedyś mechanik mówił mi że wałek jest w kiepskim stanie a że nie miałem wtedy zbyt dużo siana to wymienił mi tylko szklanki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
