Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E36] problem z kołem dwumasowym
PostNapisane: 5 lipca 2009, 15:32
hey stuka mi owe koło mam pytanko czy można założyć zwykłe koło zamiast tego badziewia? silnik m52b20 bo wydatek 1000 z groszami jakoś mi się nie uśmiecha. Jak pasuje to od jakiego silnika. z góry dzięki za odpowiedzi pzdr aaa jeszcze jedno pytanie a może da sie jakoś zregenerować? co tam jest w środku sprężyny czy jakaś guma?
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
Ostatnio edytowano 5 lipca 2009, 18:45 przez przemO7716, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:24
Moje BMW: Wierne
od tych pasuje
http://bmwfans.info/parts/catalog/21211223593/
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:37
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
da się zregenerować ale nie polecam, najlepiej zwykłe koło tak jak wcześniej wspomniałeś, potrzebne będą krótsze śruby mocujące koło, koło zamachowe, rozrusznik, nowa tarcza sprzęgłowa i docisk, no, najlepiej kupić cały komplet nowego sprzęgła a reszte używane.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 23:05
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
dwumasowka a zwykla zamachowka to inne rozwiazania tlumika drgan i tak jak racesupport mowi trzeba cale sprzeglo wymienic. ale r6 w e36 nie wychodzily z tlumikiem w tarczy i nie wiem czy to zda egzamin a liczac nowe sprzeglo+kolo zamachowe+robocizna to cie wyniesie kolo 1000zl i nie masz pewnosci co do dzialania. Dwumasowka jest duzo ciezsza i daje kilka Nm wiecej niz pojedyncze kolo. Osobiscie chyba bym nie ryzykowal z zamiana na "mniejsze"kolo...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 23:12
Kod silnika: AZX
też o tym samym pomyślałem, że koszta będą podobne, mocy przybędzie ale Nm spadną, wiem bo mam takie koło i tak jeżdże :) Nie wiem dokładnie jak jest bo na hamownie dopiero za 2tyg. Koło zamachowe pasuje z jakiegoś modelu poniżej E36 nie wiem dokładnie z którego chyba z E32, oczywiście takie koło skoro pasuje to pasuje także do niego docisk i tarcza która ma sprężyny pochłaniające drgania. Ja kupiłem komplet za 1000zł (http://allegro.pl/show_item.php?item=637821018) Kompletu nie znajdziesz ale skompletować się da ;) A koło dwumasowe to koszta chyba z tego co pamiętam od 1300 do 1800zł.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 17:40
czesiio dzięki za link ;) no tak wiem że trzeba kupić ze zwykłym kołem tarcze docisk i tak dalej :) widzicie mi nie chodzi o jakieś tam konie dodatkowe czy Nm. Jeździłem przedtem CRXem i co tu dużo gadać m52b20 to jest lama ociężała w porównaniu do Hondy. heh wracając do tematu a słyszał ktoś o regeneracji? dają na to 12 miesięcy gwarancji ponoć :P 500 zł za koło regenerowane jeszcze da się wytrzymać ;) aaa dzięki za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 7 lipca 2009, 07:31
Kod silnika: AZX
tak, też to rozważałem, ale myśle, że jak już koło dwumasowe to nowe, regenerowane to zawsze regenerowane, no chyba, że chcesz tym jeździć np rok i sprzedać to regeneruj :)
PostNapisane: 7 lipca 2009, 19:12
racesupport no mam w planie zmienić silniczek na większy w okolicy zimy więc może do zimy pośmiga na regenerowanym ;) ale czas pokaże jak to jeszcze będzie. dzięki
