Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E36] BARDZO PILNE ! M43 GOTUJE WODE !! PROSZE O POMOC
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:23
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
Witam bardzo proszę o pomoc...
Sytuacja wygląda tak, że wskazówka od temp na liczniku jest jak najbardziej w dobrym miejscu (czyt nie grzeje się), auto chodzi normalnie, jednak gdy wyłączam silnik widzę że coś cieknie a konkretnie płyn od chłodnicy w miejscu gdzie znajduję się taka śrubka (rys niż zaznaczyłem na czerwono) i po chwili ustaje, w zbiorniczku widać ubytek płynu, Czy jest to spowodowane zle odpowietrzonym układem ? czy może za dużo wody jest w płynie chłodniczym ? ew może coś z śruba jest nie tak ?! dodam ze układ był odpowietrzany około pare mieś temu i zalany jest woda wraz z koncentratem Proszę o pomoc, gdyż jutro mam wyjazd i nie chce przykrych niespodzianek...
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:45
Ten element to śruba spustowa płynu z chłodnicy, podejrzewam że oring Ci się przeciął przy skręcaniu, a teraz gdy układ stygnie, ciśnienie rośnie, a płyn ucieka tą nieszczelnością.
Wykręć i obejrzyj w jakim stanie jest to uszczelnienie.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:05
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
dokladnie tak jak kolega pisze :) bedziesz mial korek do zmiany koszt nowego to ok. 15zl ,ostatnio wymienialem :) jesli faktycznie to bedzie korek mozliwe bedzie ze jeszce raz trzeba bedzie odpowietrzyc uklad, bo jak wycieka plyn to odrazu jest zasysane powietrze ktore wedruje sobie po ukladzie
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Kolego jesli nie dostaniesz korka a musisz gdzieś wyjechać to wkrec tam zwykłą śrubę. Kolega już tak drugi rok jeździ i nie dzieje sie nic złego.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:51
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
ja mam wkrecona srube i chodzi...tylko jak uzupelnisz ubytek to dobrze odpowietrz bo znowu ci bedzie wywalal plyn...
