Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E36] Problem z napieciem.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:49
Moje BMW: E36 Compact
Witam. Mam nastepujacy problem. Pisalem juz wczesniej ze cos mi rozladowuje akumulator. Przyczyna zostala odnaleziona. Po podlaczeniu miernika na zgaszonym silniku szeregowo do akumulatora i wyciaganiu po kolei bezpiecznikow na bezpieczniku od radia nr9 cos pobiera prad 0.78A po jego wyciagnieciu jest 0.00A (bezpiecznik jest dobry) . Problem w tym ze radio jest wyciagniete i kable w kostce sie nie stykaja. Jest jeszcze jeden bezpiecznik od radia ale z nim jest ok. Co to moze byc?? Prosze o pomoc i z gory dziekuje :)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 13:25
W niektórych modelach jest coś takiego, jak;
przekaźnik odciążający końcówki radia.
On też jest zasilany z bezpiecznika nr 9
W zależności od rodzaju nagłośnienia, z bezpiecznika 9 zasilana jest zmieniarka CD ,fabryczny wzmacniacz i wzmacniacz antenowy.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 14:01
No wlasnie tylko ktory to przekaznik?? Jest ich 11 a podpisane sa tylko 2 od absu. Na klapce od bezpiecznikow tez nic niema. Moj model to E36 316i Compact 1.6 ,1994 (pazdziernik)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 14:51
Ja nie szukałbym problemu w przekaźniku, a we wzmacniaczu. Ile prądu może pobierać taki przekaźnik, max 100mA/0,1 A??
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:18
Ale w jakim wzmacniaczu?? Bo ja nic nie montowalem.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:44
Powiem tak firmowo mam z tylu 4 glosniki i z przodu 4 lub 6 dokladnie niewiem. I jezeli jest cos takiego jak firmowy wzmacniacz dzwieku i sygnalu fm to gdzie one sie znajduja?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:08
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Masz fabrycznie 10 glosnikow? Wzmacniacz FM jest pod obiciem słupka tylnego tego z lampkami. (chyba po stronie kierowcy jeżeli dobrze pamiętam).
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:17
Tak jest ich ok 10. Ale zadnych lampek z tylu w slupku niemam. Compact (94r) aha i czy ktos wie czy radio bedzie chodzilo bez bezpiecznika nr9 ??? Bo jest jeszcze jeden odpowiedzialny za radio.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:08
Widze ze z tego forum sie nic nie dowiem. Kazdy pisze tylko “kliknij pomógl“ ,a tak naprawde tego nie zrobil. Podsuwacie jakies pomysly ale do konca ich nie uzasadniacie. Co to za forum tematyczne jak nic na dany temat sie nie mozna dowiedziec! Pzdr!
