Teraz jest 27 października 2026, 23:05
 Tytuł: [E34] Po wymianie pierścieni kopci i bierze olej
PostNapisane: 7 lipca 2009, 09:38
Witam czy ktoś wie co robic?trzy miesiące temu zrobiłem remont silnika w e34 520 m20b20,niestety silnik tylko dostanie trochę w dupę,po ponownym uruchomieniu go zakopci spalonym olejem jak jakiś parowóz i przechodzi.zauważyłem znaczny spadek oleju czyli bierze,w kolektorze ssącym też jest od groma oleju,w sliniku wymieniłem panewki korby,pierścienie,no i kapitalny remont głowicy,myślałem że to wina głowicy ale wczoraj wymieniłem na inną i po jeżdzie próbnej okazuje się że to nie jej wina,czy to pierśienie?czy trzeba było zrobić szlif tuleji,czy mił ktoś już taki problem?ps.kompresja jest równa ok.9,ciśnienie oleju ok.pomóżcie proszę!!! :|
guzior66
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 07:32 przez guzior66, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lipca 2009, 09:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Robiłem już kilka takich remontów i za każdym razem nie wymieniałem samych pierścieni. Proponowałbym zrobicz szlif tulei lub wbicie nowych.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 10:34
Spodziewałem się takiej odpowiedzi,jestem załamany,czy w tym silniku wymienne są tuleje,bo jak nie to przecież trzeba wymieniać tłoki i pierśienie nie da się nic innego wykombinować?jaki koszt wymiany tych tuleji,o ile są dostępne nominały
guzior66
